на прикуривателе напруга появляется уже при включении АССMaver1ck писал(а):это шутка?megaaxel писал(а):...использовать кан-модуль
как нет +12 V? а на прикуривателе тода сколько, там кстати напруга при включении зажигания появляется, если не в курсе
Подключение радар-детектора
- Serginio
Serginio писал(а):Доброго времени суток !!! я сделал след. образом чтоб не разбирать всю переднюю панель я просто палочкой протолкнул проводок между уплотнителем и стеклом до левой стойки , снял обшивку стойки и кое какие панели и прокинул провод до блока предохранителей , дальше берем тестр или просто лампочку 12v и ищем в свободных контактах + который работает от зажигания ( у меня работает постоянно я просто выдергиваю питание радара и все ) - разъем можно просто заземлить ка кузов .
уже неделю как все нормально работает
имелось ввиду только при заведенном двигателе, а не при включении зажигания, я так понялMaver1ck писал(а):это шутка?megaaxel писал(а):...использовать кан-модуль
- macquay
Я провод протащил под торпедой, в глубине торпеды есть заглушка, в ней расверлил небольшое отверстие, туда провод и прикуривателя поймал и подключил к проводке через предохранитель. Сам радар глаза не мазолит, стал почти частью интерьера.
- Серый_68
Я тоже так сделал, но почему то когда выключаешь зажигание, детектор начинает моргать, подключал плюс на красный, а минус на чёрный. Хотел от блока предохранителей плюс пустить, но так и не нашёл. Как найти разъем С-311, контакт 4? Электрик из меня плохойMikk писал(а):Мне понравилось питание как сделал Тулупыч... Сам детектор повесил в зоне салонного зеркала заднего вида, а питание взял от плафона... имхо - супер простая и отличная идея...
