регулировка педалей
регулировка педалей
кто знает, потдаються ли педали гази и тормоза на CVT регулировке?
жена жалуеться что они высоко просит опустить пониже!
Я думаю, что регулировать педали по высоте не целесообразно. Хотя педаль газа просто прикручена к моторному щиту и никаких технических противопоказаний к изменению её местоположения быть не должно. А вот педаль тормоза крепится посерьезнее и привязана к гидравлическому цилиндру с другой стороны моторного щита. Да и трогать тормозную систему не стоит вообще.dinastia писал(а):потдаються ли педали гази и тормоза на CVT регулировке?
Еще вариант изменить длинну педалей. Но то же как то не прозрачно по техническому воплощению.
Скорее всего речь в вопросе о высоком расположении педалей над уровнем пола. Так это можно решить банальной закладкой листа пенопласта или толстой шумоизоляции под обивку пола со стороны водителя. Всех проблем - это снять/отогнуть покрытие пола и установка пластикового периметра вокруг поднявшегося пола. Эти технические вопросы на порядок проще решить, чем мучать педали.
- ДмитрийВ.
У моей жены размер ноги 36 при росте 174. та же проблема, слышал два идиотских варианта помочь её: 1. сидение поднять. 2. пододвинуть его. И вот вопрос: а чем думают люди дающие советы такие ведь высота педали тормоз от пома неизменна вообще и равна 16см.? у аута 13см. например. я просто поставил накладки на педали высота -2см. моей супруге этого хватило
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
- Maver1ck
ну а с педалью газа все сложнее, она электроннаяПРОВЕРКА ВЫСОТЫ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
1.Поднять напольный коврик под педалью тормоза.
2.Снять выключатель стоп-сигнала
3.С помощью иглы или другого тонкого инструмента измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой А (от кожуха приборной панели до самой приборной панели).
4.Измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой В (от накладки педали до кожуха приборной панели).
5.Проверить, соответствует ли сумма полученных в шагах 2 и 3 значений А и В (высота педали тормоза) стандартному значению.
Стандартное значение (A+B): 219,8 − 227,8 мм
6.Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, провести осмотр педали тормоза по следующей схеме.
(1)Снять узел педали тормоза (См. Стр.35A-13).
(2)Проверить снятый узел педали тормоза на наличие деформации. Если деформация выявлена, заменить узел (См. Стр.35A-14).
(3)Установить узел педали тормоза (См. Стр.35A-13).
ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке надавливать на кожух приборной панели.
(4)Измерить высоту педали тормоза еще раз и проверить, соответствует ли она стандартному значению (A+B).
Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой С (от края шпильки усилителя тормоза до центра отверстия толкателя), и проверить, соответствует ли оно стандартному значению (C).
Стандартное значение (С): 75,8 − 80,2 мм
(5)Если результат измерения не соответствует стандартному значению (С), заменить усилитель тормоза (См Стр.35A-15).
7.Проверив высоту педали тормоза, установить выключатель стоп-сигнала по следующей схеме:
(1)Ввинчивать выключатель стоп-сигнала, пока его резьба не дойдет до упора педали, после чего зафиксировать выключатель, повернув его на одну восьмую оборота по часовой стрелке. Во время этой операции потянуть на себя и удерживать педаль тормоза рукой.
(2)Убедиться, что зазор между выключателем стоп-сигнала и упором педали соответствует показанному на рисунке.
! ОСТОРОЖНО
Убедиться, что стоп-сигнал не горит, когда педаль тормоза не нажата.
(3)Подсоединить разъем выключателя
