ищи чертеж распорки.
- SOLOVEI.
- Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
Удачи...
Исправлено
Исправлено
Последний раз редактировалось SOLOVEI. Ср ноя 24, 2010 10:12 am, всего редактировалось 2 раза.
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
- SOLOVEI.
Zux
Блин касяк
Чертежа стоек нет...
Блин касяк
- SOLOVEI.
Как вариант сделать замеры шайбы крепления к болтам стойки изготовить, наварить бортик для крепления распорки, установить на машину и замереть расстояние между ними прибавить 1-2 мм и изготовить центральную часть, прихватить сваркой на авто, снять и обварить и будет счастье
Или как вариант найти 2,0 и с её распорки снять размеры...
Но это трудоемкая работа проще купить за 1400р готовую...
И зачем делать деталь из титана, преследуешь меньший вес????
При боковом ударе распорка тянет за собой и другую сторону, у трубчатого металла есть шанс сложится, изогнуться, а у титана нет...
Удачи в изготовлении...
- SOLOVEI.
А при чем здесь нравится не нравится размеры снял и сделал на что ума хватит, тебеж нужны размеры пятаков и расстояния между стойками...wade. писал(а):от 2 литровой мне не нравиться
Я тоже не собирался но случилось то что случилось. При лобовом ударе в правую сторону полностью уехала левая сторона и повело всю морду. В сервисе сказали не было бы растяжки ремонту подлежала только правая сторона, а так всю морду тянули и выравнивали на стапиле, между левым крылом и дверью был зазор почти 5 см а удар пришелся в правую сторону, даже решетка осталась цела, так поцарапана была чуть чуть.... Авто продано давно...wade. писал(а):да и биться я не собираюсь.
Но на ланс я опять поставил растяжку...
