Улучшилась развесовка. Какие пружины и стойки ставить?
- XIMIKATOR
в ходе тюнинга музыкой и шумоизоляцией поправились пропорции веса машины.
перед потяжелел на 25 кг, а зад на 70кг
машина инвайт+ 1.5 с заводским клиренсом 165мм
ну так вот сзади колёса стоят хорошо пачти вровень с аркой!
а вот спереди между аркой и колесом рука пролезет!
вот думаю насколько хорошо поправят ситуацию пружины со стйками от 1.8мт интес 150мм??
подскажите люди добрые что лучше поставить в данном случае
поставил бы регулируемые винты , но не хочу чтоб машина в зубодробилку превращалась, жёсткость штатки меня в самый раз устраивает
- LancerZ
Re: Улучшилась развесовка. Какие пружины и стойки ставить?
У 1.8 интенс 165. 150 только на 2.0 интенс. Причём на МТ пружины одинаковые, стойки разные. Вывод - можно поменять только стойки.XIMIKATOR писал(а):вот думаю насколько хорошо поправят ситуацию пружины со стйками от 1.8мт интес 150мм??
- LancerZ
Стойки 150 ВСЕГДА стояли только на 2.0 интенс.
По стойкам вот самое полное собрание сочинений:
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=72976
- x505xx
Спасибо тебе нажмалZux писал(а):Стойки 150 ВСЕГДА стояли только на 2.0 интенс.
Только скажи, где правда:
www.lancer.com.ua писал(а):339117, 339118 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
Оригинальный каталог 2011 г. KYB писал(а): 339105 - перед левая
339104 - перед правая
недавно менял подвеску тоже стоял выбор между разными компонентами.
в итоге поставил новые амморты с пружинами H&R очень доволен! смотря что вам нужно.. если нужна жесткая "натянутая" подвеска то это ваш вариант. если вы хотите сохранит плавность то посоветовал бы пружины помягче но не штатные тк увеличилась масса..
