А у меня окна открываю только я, если сочту нужным - кнопка блокировки всегда нажата. Ни детям, ни пассажирам нехрен и незачем открывать окна ни на ходу, ни на стоянке. Поэтому на ходу со стороны левого пассажира окно всяко будет закрыто перед лужей, потому, что я его и открывать не собираюсь.-=ZYGARD=- писал(а):Ага, а этот нерадивый пассажир откроет окно, и уходя из машины забудет его закрыть,
Список функций ETACS часть 2
- Ildarik
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Р444ОН54
Ildarik писал(а):А у меня окна открываю только я, если сочту нужным - кнопка блокировки всегда нажата. Ни детям, ни пассажирам нехрен и незачем открывать окна ни на ходу, ни на стоянке. Поэтому на ходу со стороны левого пассажира окно всяко будет закрыто перед лужей, потому, что я его и открывать не собираюсь.-=ZYGARD=- писал(а):Ага, а этот нерадивый пассажир откроет окно, и уходя из машины забудет его закрыть,
+1
у меня вопрос. заднее стекло открывается на 2см при однократном нажатии, еще раз нажмешь опять на 2 см. что за хрень, как исправить?
Последний раз редактировалось Р444ОН54 Сб фев 12, 2011 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
"Защитный режим". В инструкции пошагово расписано как заново обучить стекло.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Tsarevich
-=ZYGARD=- писал(а):Ага, а этот нерадивый пассажир откроет окно, и уходя из машины забудет его закрыть, и тебе вместо того чтобы удержать кнопочку на ключе для закрытия окна надо будет бежать вставлять ключ в замок зажигания, переводить в положение IG, чтобы заработали кнопки на двери и уже потом поднимать стекло. Верх удобства, не находите ли!?
Ну и со своей двери ты пассажирскими стёклами не сможешь управлять в автомате - то есть, допустим, надо тебе открыть для проветривания заднее правое стекло полностью - придётся сидеть и держать кнопку (на своей двери) до того момента как оно полностью не опустится. ИМХО кайфа мало от таких лишних телодвижений.
А если это происходит на ходу и рука может понадобится?
Например, едешь ты после сильного дождя, кругом лужи, открыто заднее окно с водительской стороны - вдруг видишь перед тобой несётся какой-то чудак на букву М прямо в лужу перед тобой - явно обдаст всю машину водой - надо срочно закрыть окно, но надо еще и от чудака увернутся держа руль обоими руками желательно для надёжности. Так вот на старых комплектациях просто нажал кнопку до упора вверх и стекло само поехало, а ты можешь заниматься иными делами важными, а на новых - облом.
У меня на IX лансе только водительское окно одним нажатием поднималось, неудобняк полнейший.
- Антон Анатольевич
обучается очень легко!Р444ОН54 писал(а):Не помогло(((( так и продолжает на 2см двигаться, чтоб опустить-поднять приходиться раз 15 нажать на клавишуkevin писал(а):"Защитный режим". В инструкции пошагово расписано как заново обучить стекло.
стекло перестало видеть верхние и нижние точки, надо ему показать их
Поднимаешь в самый верх стекло, и еще раз зажимаешь кнопку "поднять" секунд на 5
потом опускаешь стекло в самый низ и опять нажимаешь кнопку "опустить" и держишь секунд 5
и все
- Р444ОН54
Ага не получается((я туда не лазил, это началось после того, как офицалы мне активировали DRL штатный.ksw.s писал(а):Иногда может и не получиться, правда скорее вы сами туда вмешивались, делали подсветку и т.п.
У меня было такое, заднее левое окно встало в аварийный режим(вниз-держать, вверх-рывками по 2 сек) что я только не делал-ничего не помогло, в итоге поменял сам блок на этой двери, обучил и стало норм.
А блок зачем меняли? Тот крякнул получается? если так то по гарантии буду обращаться.
- Антон Анатольевич
я у себя такое пару раз "по приколу" делалАнтон Анатольевич писал(а):обучается очень легко!Р444ОН54 писал(а):Не помогло(((( так и продолжает на 2см двигаться, чтоб опустить-поднять приходиться раз 15 нажать на клавишуkevin писал(а):"Защитный режим". В инструкции пошагово расписано как заново обучить стекло.
и все
подставляешь 3 раза подряд руку в момент закрывания стекла на авто и стекло дизориентируется, всегда помогал выше описанный метод
может надо начать с низу, а не сверху?
