как снять Zodiak
как снять Zodiak
Помогите пожайлуста советом!
Зимой повредил переднюю накладку Zodiak. Устанавливал сам, все садил на стекольный клей. Теперь не знаю как снять чтоб не сламать накладку.
Кто имеет опыт, подскажите!
- zagdim
Re: как снять Zodiak
Попробуй с помощью струны (возможно лески). У меня этот прибамбас в гараже.... (струна а по краям рукоятки - типа как у двуручной пилы).podik писал(а):Помогите пожайлуста советом!
- Shark
вариантов миллион, насколько фантазии хватитRaSh писал(а):интерессно а каки образом усилить его можно?
Например, заполнить с обратной стороны слабые места (центральная часть и места под туманками) герметиком или стекольным клеем - это придаст прочность, но при этом он останется относительно гибким, что немаловажно. Можно при этом первоначально увеличить толщину пластика, приклеив по длине полоску из ABS пластика.
В 99% случаев Зодиак ломается либо в районе между уголком и местом куда врезают сетку, либо в центральной части между клыками... Думаю имеет смысл заморочиться и усилить, нежели менять каждую зиму
- zagdim
Жаль у других его ПОКА НЕТlelya2410 писал(а):У меня есть способ быстрого снятия зодиака,занимает не более 5 секунд.
Сегодня еду в страховую по этому поводу деньги выбивать... Остатки ЗОДИАКА все равно снимать.... Сделаю фото.... но пока подожду что строховая скажет (на 2 часа дня стрелку мне забила вчера с ними связывался)... Да я и перстраховался заодно - знакомого участкового подключил.... вчерась все оформили (место осмотра) и зафиксировали документально вместе со сведетелями
Взял ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ (протокол позже по почте прийдет) скоро поеду в страховую!
Зодиак и так может сломаться.Кстати за 5 секунд снялся.Даже наверное за 1сек.
- Konstantin-VMK
Сейчас буду снимать уже второй по счету сломаный задиак, приложить небольшие усилия и потянуть аккуратно чтобы бампер не слетел и всё нормально будет... Думаю легче всего снять в морозы...
Ща потеплеет я себе новый поставлю а этот нахрен выкину
