Насколько надежно Стекольный Клей будет держать накладку???
- nonkan
Собираюсь через месяц колхозить Хвост на Бампер.
Появилась идея как его закрепить - но до конца не уверен, по-этому решил посоветоваться с самоделкиными, коих у нас на фотуме Туча
Вот фото идеии:
free image hosting
1. Красные Линии означают будущую железную планку в которую продеты болты, и которая приклеенна на СТЕКОЛЬНЫЙ Клей к накладке с ее оборотной стороны - болты будут притягивать накладку к бамперу.
2. Зеленые точки - это целые штатные крепления изнутри накладки, в которые будут вживлены винты и эти винты будут притягивать накладку к бамперу.
3. Красные точки - Это мебельные болты с черной шляпкой, которые прошивают как саму накладку, так и бампер насквозь.
4. В районе номера будет вообще все Намертво прикрученно - Болтов 6 ЗАФИГАЧУ
Все болты естественно будут проходить через бампер и прикрученны гайками с оборотной стороны бампера.
Вот ВОПРОС собственно - НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО СТЕКОЛЬНЫЙ КЛЕЙ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ БОЛТЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛАНКЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ накладки, при том что болты будут притягивать накладку к бамперу???
Волнует особо Правая часть, т.к. там только одно целое штатное крепление для болта, остальную нагрузку под линией катафота придется взять на себя Планке на стекольном клее...
Вот фото идеии:
free image hosting
- nonkan
chik777
Там (в районе планки) ребро оч. тоненькое, просто клеем помазать не получится - там либо планку с болтами надо делать, либо платформу для стекольного клея готовить (если отказаться от идеи с планкой).
С планкой с болтами будет проще, т.к. можно будет все регулировать вверх/вниз, влево/вправо...
Меня больше всего волнует Вопрос - насколько надежен Стекольный клей, особенно при некоторых нагрузках.
"Вес у нее минимальный" - тут дело не в весе, а в том, что зимой при парковании задом и нередким утыканием в сугробы - нагрузка будет совсем не минимальной.
nonkan полгода назад же терли тему. у меня полностью на саморезах держится. на расстоянии 1 см саморезы.
А что за целые штатные крепления? что это значит?
Последний раз редактировалось Митяй Пт мар 25, 2011 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Konstantin-VMK
- Konstantin-VMK
Вот фотки накладки ФАРАОНА
http://postimage.org/image/2tgnbntes/
http://postimage.org/image/2tgsa9uw4/
http://postimage.org/image/2th3v1ack/
На фото видно что накладка шире.В общем не всё так просто как кажется иначе Фараон не стал бы так заморачиваться с подгонкой,спаиванием,покраской покраской и тд...
Если только сделать планки из пластика например(красная линия) и изнутри затянуть на саморезы(ярко зелёные точки)
- Konstantin-VMK
- nonkan
chik777
Стекольным Клеем называю потому, что существует множество Герметиков, когда пишешь Стек. Клей всем сразу понятно становится про какой герметик идет речь - он один из самых мощных гибких (резиновых т.е.) клеев.
Накладка А-ля Эво-Стайл попроще будет (у самого такая), с оригинальной придется помучаться, она шире и будет распирать в стороны сам штатный бампер - надо надежнее крепить.
Начну Колхозить через Месяц, когда тепло будет, надеюсь что Инсталяция пройдет удачно, стремно конечно все это начинать, но Волков бояться в Лес не ходить.
Сделать Эво Хвост БЕЗ ПАЯНИЯ И ПЕРЕКРАСКИ бампера РЕАЛЬНО - вживую видел как на болтах такой Хвост вкорячен, правда насквозь.
- Konstantin-VMK
- nonkan
Konstantin-VMK
Насквозь не так красиво получится, хотя тоже ничего смотрится с черными шляпками - на парктроник похоже.
Я решил приклеить к Хвосту с внутренней стороны загрунтованные Гайки Стек клеем - дальше залью платформу из клея в кот. будут погруженны гайки - примерю все, просверлю бампер, всавлю в гайки болты без шляпки, отрегулирую по высоте накладку, перед тем как закрутить еще раз стекольным клеем по платформе из того-же клея и закручиваю болты, по бокам накладки (где красные точки) Мебельные Болты насквозь.
Т.е. планку с болтами решил заменить на Платформу из Стек. клея в которую будут вживленны гайки и при установке еще раз клеем, Клея чую изведу на Косарь!
Надеюсь получится Иначе Бампер придется нести на помойку
- Konstantin-VMK
