Помогите найти нужные +12В!!!
Прошу помочь, уверен что кто-то с этим уже сталкивался. Установил себе видерегистратор, подал на него питание с прикуривателя. Проблемка в том, что когда включаешь зажигание, то эти 12В, естественно, на несколько секунд пропадают... и видеорегистратор начинает париться, т.к. только начал записывать, а тут, вдруг, провал напряжения (если бы не этот момент, то всё было бы ОК). Короче, подскажите где можно найти +12В, которые после вставки ключа и при старте движка не будут пропадать??? Желательно, что бы провод располагался в районе etacs... Заранее спасибо.
- XIMIKATOR
дублировать тымы не объязательно на этом форуме
в плафоне освещения эти 12 вольт
и тот же самый провод уходит в етакс (центральная фишка с двумя проводами: жёлтый и красный)
масса чёрный, или с кузова
Вчера купил Explay-965, в инструкции написано: "Вставлять зарядное устройство в прикуриватель нужно только после того, как машина будет заведена, иначе навигатор можно повредить внезапным включением зажигания." У меня постоянно что нибудь заряжается или телефон или КПК, никогда проблем не было. Ну пропадает на пару секунд напряжение в прикуривателе во время завода машины, что от этого может навигатор глюкнуть или крякнуть? Подскажите у кого как, может быть это просто перестраховка производителя?
на плафон идёт постоянный +12В. Вам же нужно +12В при включении зажигания. Это чёрный провод с белос полосой. Распологается в верхнем левом разъёме с лицевой стороны на етаксе.
Только учтите, что в большинстве гаджетов используется 5В. Преобразователь из 12 в 5 вольт находится в корпусе, который вставляется в прикуриватель. Т.е. нельзя тупо отрезать провод от зарядки регистратора и подать на него +12В. Нужно в этом случае подпаяться к контактам корпуса, вставляющегося в прикуриватель.
