Подбор подвески.
- XIMIKATOR
Подбор подвески.
народ помогите определится с китом подвески и вообще как лучше поступить
в общем ситуация такая с зади вытекли 2 стойки, и переди стучит на неровностях.
в связи с этим планирую поменять стойки и пружны. и сопуствующие резинки.
сейчас Стоковый лансер 1.5 с 165-й подвеской
но сделана полная шумка (кило наверно 60) ибо одного материала на 25 тысяч было уложено
и большой короб с музыкой в багажнике весом 40кг
поэтому жопа стала значительно тяжелее и присела
высота и жёсткость шатаки меня вполне устраивает но проблема в том что зад присел для моего взгляда идеално, а перед сильно задран
вот думаю преобрести новые стойки и амортизаторы каяба но 150мм клиренса которые, и пружины эйбах -25мм,
если я этот кит поставлю получится что перед всё равно выше зада будет?
как вообще лучше поступить
поставить на зад 150е аморты, но штатные 165пружины
а на перед 150е стойки но пружины эйбах???
и вообще высота зада от чего зависит?? я о 150 и 165мм в стоке
П.С. хочу чтоб перед присел сантиметра на 2-4, а зад остался прежним или максимум на 1,5см присел
- LancerZ
Re: Подбор подвески.
Пружины эйбах на спортбек бери, там задние пожёсче. Стойки каяба 165 мм (с 150 будет лоурайдер сзади) и будет тебе счастье.XIMIKATOR писал(а):пружины эйбах -25мм
Уже всё проверено неоднократно . Справедливо только для механики, а она у него и есть.NeLL писал(а):XIMIKATOR
на сколько я знаю, у 150 и 165 разница только в стойках... Можно конечно по каталогу посмотреть, чтоб 100% удостовериться)
