Какой ксенон поставить 35 или 50 ватт ?
Так то напрягает что что про 50 ватный мало моделей, в основном 35 ватные....
Температура на цоколе - 240 С.
Оно мне отражатели не поплавит ?
- XIMIKATOR
ладно, раз уж никто не ответил ....
1)первое что нужно сделать - купить нормальные линзированые фары - 24тысячи пара
2)
3)далее блоки розжига
в основном делятся на 3 группы
а) полное говно: NoName, Sho-me толстые, Il-trade, Xenon, HID и тд
б) говно повышенного качества: Acumen, Philips, Sho-me тонкие, Hella (китай подделка)
в) нормальные и качественные: Matsushita, Valeo, AL/Bosch, Hella, и другие.
первые две категории легко установить, но часто вместе с ксеноном вы получете пачку гемороя связанного с выходом из строя блоков розжига, маргающими лампами, помехами на радио,
третьи часто являются блоками для штатного монтажа внутри фары и имеют незагеметизированые контакты и гемор при установке обеспечен. за исключением родных блоков на фары.
к вопросу о 35 или 50 поплавит ли отражатель
не не поплавить, но хром напыление трескается и от того и от другого ксенона используемого в непрядназначеной для этого фаре ( штатные под галоген), вопрос лишь в скорости растрескивания и осыпания отражателя.
например китайским ксеноном 35ватт родные фары под галоген можно угробить за 1.5 года
2)
на ближний только 35ватт, причём лампы только Оригинал Philips или Osram, ну если недорого подвернуться Японские варианты то можно их в крайнем случае, Купив лампы MTF вы потеряете в свете процентов 30,какой ксенон поставить 35 или 50ватт??
- DrKevIar
Раз никто не упомянул, тогда отвечу я:
Существуют в природе таки лампы Philips MPXL DL-50 они 50ватные с цоколем D2S.
Они очень редкие и они не предназначены для использования в автомобиле, у меня были такие. пришлось продать из-за отсутствия необходимого блока питания для него. требуется блок так же на 50ватт (китайский не катит) других не нашел.
Яркость увеличивается приблизительно на 70%
Светоотдача 5300лм против 3400лм у обычной 85122+
Температура 3900кельвин против 4300кельвин (но за счет высокой светоотдачи светят они светлее чем обычные 85122+)
Стоят такие лампочки от 10 000 до 15 000 за пару.
Достать их практически нереально используются в основном в медицине.
