Помогите законнектить дополнительный провод сигналки.... =)
в общем имеется Lancer X
На нем стоит Томагавк TZ-9020
На этой сиге есть синий провод (выход минус), называеццо
"Дополнительный программируемый канал (вежл.подсветка или поднятие стекол)
Вот куда этот провод, вернее на какой из проводов блока ЭСП, или может еще куда подсоединять?
Прозванивал - чет не нашел(((
Кучу тем перечитал на форуме тут, все пишут про самопальные релюхи и паяные платы.
Мне б хотя бы провод закрытия на водительское стекло подскажите, дальше разберусь по ходу дела на остальные......
Должно же быть подключение без самопала...
Наши стеклоподъемники управляются по специальной LIN шине командой с бортового компьютера. Дальше разберешься?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Земляк, я себе взял такой, в нем функций побольше, и дешевле http://www.saytech.com.ua/lincomm
правда еще не успел поставить
Блин. Засада. Нашел я эту LIN-шину, в которой 5 фиолетовых проводов. По схеме (по прозвонке пользователей) нужен второй, т.е. который рядом с красным, на котором пропадает питание после одной минуты простоя без зажигания. Питание пропадает только на красном толстом (+12), а НА ВСЕХ ПЯТИ фиолетовых - питание остается (примерно по 8,1 вольта).... ((( и доводчик не работает((
Может я кому позвоню? По телефону поможете как чего?
Никак. Там сигнал идет по lin шине. Или штатную активировать и ставить can модуль, или ставить доводчик тековский или тот что я ссылку давал или у кевина самодельный.
Вот изучи http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=180
