Как заменить лампу подсветки на АТ
Добавлено: Пт янв 27, 2012 2:25 pm
PVB
Подскажите,пожалуйста,как заменить лампочку, которая подсвечивает положения селектора передач внутри автоматической коробки, LANCER 1.5AT. Как до нее добраться, чтобы ничего не сломать?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 11:59 pm
Вартан
да там всё просто ,тяни на верх подстаканник ,потом накладку на селекторе ,где пепельница ,и снимаешь эту накладку ,там нет не болтов не саморезов ,всё на защелках
Добавлено: Пн янв 30, 2012 8:40 am
PVB
Вартан писал(а):да там всё просто ,тяни на верх подстаканник ,потом накладку на селекторе ,где пепельница ,и снимаешь эту накладку ,там нет не болтов не саморезов ,всё на защелках
Большое спасибо! :)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:18 pm
PVB
Еще раз здравствуйте.
Посмотрел по месту, все равно не понял, как, например сдернуть вверх подстаканник, он сидит плотно и не понятно чем и в каком месте ковырнуть, чтобы он отщелкнулся.
Может пришлете фотку или рисунок с указанием мест демонтажа?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:03 pm
Maximum
Буквально неделю назад делал это.
Вобщем:
Открываешь подлокотник и пытаешься прихватить край подстаканников. Подробнее об этом можно прочесть в фотоотчетах по шумке салона. Как вариант можно выдернуть кармашек на подстаканниках(куда обычно кладут мобилу или сигареты). Только там надо нежно - на кармашек внизу прикреплены 2 клеммы с проводами, а на подстаканниках кнопки попогрея - вобщем без фанатизма. Панель подстаканников крепится на 4 пистона по бокам, таких как на молдинге торпеды. Как только снял подстаканники увидишь у селектора 2 болта - выкручивай их, они держат рамку селектора. Когда снимешь все это увидишь что под серебристую часть селектора с водительской стороны уходит синий провод - это оно. На конце синего провода патрон который снимается поворотом его по часовой вроде... Вобщем поверни его и он вылезет. Там лампа. За лампой в магазин. Лампа на 14В вроде. Себе поставил на 12 и теперь в этом месте буковки селектора сильно греются в долгих поездках. Попутно менял лампы в кнопках попогрея, так на 12В сгорели на сл. день. Поставил лампы на 14В - все норм. Заводские лампы идут на 14В! Лампы ищи в магазинах радиоэлементов - там дешевле и есть на 14В. Как-то так. Если чего не понятно - пиши в личку, помогу.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 9:24 am
PVB
Maximum писал(а):Буквально неделю назад делал это.
Вобщем:
СПАСИБО!!!
Ну о-о-очень доходчиво объяснили, теперь точно разберусь и для других инструкция останется. :good:
Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:45 am
Maximum
Да рад помочь)
Добавлено: Пн май 28, 2012 11:17 am
stuk
диод реально туда впиндюрить?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 8:21 pm
Maximum
не, там очень специфичная лампочка.
