стойки амортизаторов
- den007men@bk.ru
кроме оригинальных и kayaba есть еще какие фирмы может кто ставил ? и еще хотел у знатоков спросить у меня скрежет какой то появился когда дерзко в повороты входишь, мне кажется после морозов, что за ......? подскажите пожалуйста
Re: стойки амортизаторов
кроме каябы ничего нет. Хотя пишут, чтоden007men@bk.ru писал(а):кроме оригинальных и kayaba есть еще какие фирмы
Передовая подвеска для идеальной устойчивости
Lancer Evolution обладает управляемостью гоночного автомобиля. Усовершенствованная передняя подвеска и задняя многорычажная подвеска с алюминиевыми рычагами, оптимизированная геометрия и более широкая колея гарантируют превосходную устойчивость. Плавность хода на плохой дороге обеспечивают пружины EIBACH и амортизаторы BILSTEIN. Они позволяют добиться точного прохождения поворотов и устойчивости на прямой.
- den007men@bk.ru
Артикул: 4060A127 а это получается оригинальные штатные амортизаторы ? а вот http://www.bilstein-online.ru/ на 10 лансер не нашел амортизатор, и пружины не нашел)... спс за инфуAIRONIN писал(а):Артикул: 4060A127
Количество: Под заказ
Срок поставки: 21 день
Производитель: Mitsubishi
Минимальный заказ: 1 шт.
Цена: 21 957,60 руб.
Артикул: 4060A290
Количество: 2 шт.
Срок поставки: 2 дня
Цена: 20 644,32 руб.
- den007men@bk.ru
- den007men@bk.ru
а чем отличаются стойки Для автомобилей со стандартной подвеской. Передние KYB 339104 и 339105 от Для автомобилей с подвеской для плохих дорог. Передние KYB 339117 и 339118 ? какие из низ лучше взять? и что еще нужно купить при замене стоек ? где можно купить пружины EIBACH? или есть пружины лучше ? ПЛИЗ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ !?
Если память мне не изменяет, то у 104, 105-х (на www.ats-tuning.ru они продаются как спорт) чашка под пружину приварина ниже (около 2 см) чем на 117, 118-х, а они в свою очередь идут как замена штатных стоек. Стойки KYB газовые, а не масленные, как оригинальные.
Себе ставил EIBACH ProKit и переднии KYB заниженные (клиренс стал меньше чем на Intense). Подвеска стала немного жоще, теперь хочу еще и заднии поменять на KYB газовые (все брал на вышеуказанном сайте)
Если будешь брать EIBACH, то в комплекте будут отбойники (2 шт) и пыльники (2 шт), правда они не единым целым как оригинальные отбойники. Стойки продаются без ничего. При замене стоек обязательно меняеются и отбойники, ну и резинки (которые сверху и снизу пружины есть) посмотреть надо, если они повреждены или засохшие, то их надо менять.
Да и еще, при сборке стойки нужно следить чтобы отверстие на верхней чашке совпадало с отверстием на нижней чашке. Насчет развал-схождения кто что говорит, но я не делал, при прохождении ТО у ОД нареканий на схождение небыло
- den007men@bk.ru
- den007men@bk.ru
если я буду брать на спортбэк Пружины Eibach Pro-Kit уменьшающие клиренс 10 на 25 мм то стойки лучше взять передние (165 мм):
Амортизатор передний правый Kayaba - 339117
Амортизатор передний левый Kayaba - 339118
и задние 165. ? ато мне кажется что клиренс очень низкий будет если поставить стойки 150 мм!?)
Мне кажется что заднии амортизаторы одинаковые и на Intense и Invite. Насчет низкого клиренса скажу так, при низких стойках, у меня еще и 55-й профиль, по многоуровневой парковке езжу и ничем не задиваю, в эту зиму нигде пузом не шкрябал, разве только пару раз защитой
ЗЫ: Если хочешь я попробую сегодня, завтра выложить фото как выглядит машина после замены только пружин, и со стойками от Интенса
- ksw.s
Ошибаетесь:Диман писал(а):Мне кажется что заднии амортизаторы одинаковые и на Intense и Invite.
- den007men@bk.ru
Задний 341444, но он почему-то для всех двигателей один. Может Сергей(ksw.s) знает ответ
В F.A.Q. есть отчет по замене пружин, там все подробно описано, и есть фото до и после, а также стоковых пружин и Eibach, так что посмотрите, а я по возможности выложе фото, если их не удалил
ЗЫ: Мне кажется что с заниженными пружинами и стойками от интенса задница сядит капитально
