стойки амортизаторов
#16 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 13, 2012 1:43 pm
Диман писал(а):Задний 341444,
Это для интенс(150 мм.), а на инвайт(165мм.) - 341455
На Украинском форуме есть неплохой FAQ по стойкам:
FAQ по Амортизаторам
Диман
#17 Непрочитанное сообщение Диман » Вт мар 13, 2012 9:05 pm
Здесь только пружины поменены, а стойки старые (165мм), но мне непонравилось что морда получилась задраная (наверное из-за того что двигатель 1.5, с 2.0 морда была-бы пониже немного) и я поставил переднии стойки от интенса (150мм)
#18 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 14, 2012 1:36 pm
Кстати, если поменять задние стойки с 150мм. на 165мм. (или наоборот), то разницы визуально почти не видно 8)
А вот с передними сразу заметно :wink:
Диман
#19 Непрочитанное сообщение Диман » Ср мар 14, 2012 5:40 pm
+1 :)
Фото после замены передних амортизаторов от Intense, заднии от Invite. У меня еще стоит шиповка с 55-м профилем
den007men@bk.ru
#20 Непрочитанное сообщение den007men@bk.ru » Ср мар 14, 2012 7:19 pm
выглядит отлично!)) я думал ниже будет)) в общем как я думаю в перед 150 и назад 150 ставить надо) не особо она низкая получается как народ пишет, а если в машине 5 человек будет сидеть цеплять не чего не буду??? )) у меня такой же цвет p.s. на первом фото у меня такая же коцка на левом крыле, с начала пропараноил подумал мой тазик))))
Диман
#21 Непрочитанное сообщение Диман » Ср мар 14, 2012 8:26 pm
при полностью загруженной машине у меня ничего не цепляет, правда по кочкам быстро не проедешь, пробьет, но меня ето не напрягает. быстро едешь, меньше ям не мой стиль вождения (особенно с пассажирами).
ЗЫ: это мне "подарок на день рождения" от какого-то урода на парковке. только успел ГТО пройти
Trigan-d
#22 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Вс окт 21, 2012 9:09 pm
парни. 2 - зеленых полосы, маркировка на амортиках, что значат. Масло или газ+масло? У меня стоят такие. Мне кажется, что по ходу это масло :boyan2:
XIMIKATOR
#23 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс окт 21, 2012 10:18 pm
G-exel KYB бывают только газомасляные
#24 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс окт 21, 2012 11:36 pm
Trigan-d писал(а):2 - зеленых полосы, маркировка на амортиках, что значат
инвайт 165 мм.
Trigan-d
#25 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Пн окт 22, 2012 7:37 am
А, значит эксель джи стоят. Я думал что мицубиси какие-то родные. На фф стояли у меня эксель джи, работали жестче, раскачки не было.
Крузенштерн
#26 Непрочитанное сообщение Крузенштерн » Сб ноя 02, 2013 1:48 pm
Здравствуйте!! Перечитал море информации по замене передних стоек, но конкретного ответа не могу найти... Подскажите, у меня Lancer 1.8 MT 2011 г.в. Оригинальные стойки - 4060A377, 4060A378. Нигде не бьется заменитель оригинала. Комплектация у меня invite, значит ход штока аммортизатора должен быть 165 мм. В общем не знаю брать заменитель 339117 -118, или 339104 - 105? Помогите пожалуйста советом...
tryval
#27 Непрочитанное сообщение tryval » Сб ноя 02, 2013 2:01 pm
Не внимательно читал http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=72976
VladimirKh
#28 Непрочитанное сообщение VladimirKh » Вт май 19, 2015 4:13 pm
Что-то у меня после 80тыс. км стала жестковата подвеска передняя, поменял резину стала чуть мягче. Заехал на диагностику подвески к офицалам сказали передние газомасленные амортизаторы текут, предложили менять на заводские за 26тыс. руб. за комплект.
Я подумал заводские для меня жестковаты покупал машину когда мне было всего 22 года и весил я 65 кг. Сейчас мне 30 и вешу я под 90 + у меня жена и трое детей (джип пока не хочу покупать) хочу сделать подвеску на моём Лансере как можно мягче типо как на фольце или ауди, т.к. дороги у нас убогие одни ямы что на дачу что на работу. Удар от ямы идёт на корпус и отдает мне в позвоночник, да так , что спина потом болит вечером после работы. Ребята посоветуйте мягкие амортизаторы (с пружинами в стойке, в сборе) буду всем очень благодарен.
Спасибо.
Lancer X 1.8MT 143 Invite+ 2008
dimitry123
#29 Непрочитанное сообщение dimitry123 » Вт ноя 01, 2016 8:43 pm
Добрый вечер. Скорее всего придется менять передние стойки на лансере 10 1.8 инвайт 2011 года выпуска, бьется только оригинал 4060A377 заменители на выдаются никакие (только на ulsan.ru 339118 выдаются). Я запутался основательно вообщем у меня машина с плохим пакетом дорог и получается клиренс 16,5 см. Захожу в каталог каябы оригинальной бьется 339118, но написано в скобках для автомобилей без пакеты для плохих дорго, выше в теме давали ссылку, но там нет кросса 4060A377. Что в итоге ставить 339118/119 или 339104/105?
http://www.kyb-shop.ru/index.php?update=32905 здесь подбор выдает 118\119?
dimitry123
#30 Непрочитанное сообщение dimitry123 » Ср ноя 02, 2016 5:21 pm
alex_nn писал(а):dimitry123
Передние стойки KYB 339118/119 для клиренса 165 мм (invite), 339104/105 для 150 мм (intense). Самому нужно менять заказал 339104/105.
Сегодня съездил на диагностику, приговорили подшипник опоры из за нее идет треск но еле еле и не всегда, просто менять надо с амортами ибо отдельно не вариант, а аморты нормальные... а почему вы заказали 104/105 если у вас в подписи инвайт? Комплектацию по вин коду выдает эмекс инвайт, как стопроцентно убедиться какая у меня комплектация? Помойму я у себя в документах от старого владельца видел инвайт надо будет потом глянуть...
