Страница 1 из 15
подсветка в салон своими руками
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:08 pm
Dima_I
Хотелось бы красивую оранжевую подсветку в салон, в кармашки дверей установить, и еще куда нить, шоб красиво было интересно это моно сделать?
там есть какие нибудь выходы с напряжением, кроме прикуривателя?
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:09 pm
AHTOH
посмотри как на Эво сделана, тебе понравится.
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:11 pm
Dima_I
AHTOH писал(а):посмотри как на Эво сделана, тебе понравится.
не, это на концепте ево так сделано, а на реальной машине такого нету.
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:18 pm
AHTOH
а если попробовать неоновую трубку(малого диаметра) приклеить? тож самое полутса.
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:20 pm
Dima_I
AHTOH писал(а):а если попробовать неоновую трубку(малого диаметра) приклеить? тож самое полутса.
я смотрел, эти неоновые трубки, слишком хило светят, практически их не видно
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:22 pm
AHTOH
надо на штатовских сайтах полазить у них полубому что то подобное должно быть.
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:24 pm
Dima_I
есть ссылки, что то в инете не могу найти такиих, только предлагают, стеклянные неоновые трубки, а гибких да еще и тоненьких нету:(
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:27 pm
AHTOH
я пока тоже не находил. но должны появиться, америкосы хуже сорок на всё блестящее падки.
Добавлено: Чт янв 17, 2008 8:29 am
dream
Фпихай сверхяркие светодиоды, знаю точно что есть: красные, желтые, сине, белые, зеленые. М.б есть и оранжевые.... Светят мама не горюй... а место занимают очень мало, засунуть можно хоть куда!
Добавлено: Чт янв 17, 2008 9:23 am
Dima_I
dream писал(а):Фпихай сверхяркие светодиоды, знаю точно что есть: красные, желтые, сине, белые, зеленые. М.б есть и оранжевые.... Светят мама не горюй... а место занимают очень мало, засунуть можно хоть куда!
дешево они смотряться, такие только на ваз ставить
Добавлено: Чт янв 17, 2008 9:26 am
AHTOH
ага!
Добавлено: Чт янв 17, 2008 2:08 pm
Shark
Dima_I писал(а):там есть какие нибудь выходы с напряжением, кроме прикуривателя?
1. Есть выход с напряжением за бардачком, видимо предназначенный для отсутствующего в России охлаждения/подогрева бардачка
2.. Есть еще концевичок для заднего прикуривателя за задней крышкой подлокотника.
3. проводка стеклоподъемника (стремный вариант)
Но эти три варианта будут запитанны постоянно, придется делать кнопку.
для параллельности с габаритами можно подсоединиться к управлению климатом, панели магнитолы....
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:08 pm
Admin
найти питание - самое простое в данном случае... Самое главное подобрать правильно подсветку...
По поводу сверх ярких светодиодов - вы не правы... если их грамотно подобрать и расположить - то все будет хорошо...Со светом можно еще как поиграть... Главное понять - что ты точно хочешь.. а не так - "сделать так чтобы было круто"....
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:12 pm
Dima_I
Admin писал(а):найти питание - самое простое в данном случае... Самое главное подобрать правильно подсветку...
хочу полоску из гибкого неона проклеить так как в ево,
и чтобы там где подстаканники в дверях подсвечивались, но чтобы свет был мягкий, а не яркий, и чтобы не было видно откуда свет идет, а светотодиоды дают точочный свет, что в моем случаии не как не катит.,
еще хочу чтобы подсвечивался подлокотник внутри.
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:17 pm
Admin
полоски планарных светодиодов на самоклейке тебе помогут...
что то типа того
[ ссылка на изображение ] - это по поводу подстаканников и кармашков...
По поводу торпеды - ищи световодную трубку...
