Снять передний бампер и поставить сетку. Как это сделать???
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Собственно говоря как это осуществить???
Снять очень легко, сложнее назад одеть
Под капотом нужно снять пистоны (около 7 штук), отсоединить воздухозаборник, снять пластиковую перегородку, открутить 5 болтов, открутить по одному болту с каждой стороны под подкрылками (нужно вначале отогнуть подкрылок, чтобы был доступен болт).
Снизу бампером - откручиваем 5 болтов, снимаем пистоны.
Под капотом отсоединяем главные провод идущий на ПТФ (нужно найти хитрую кнопку).
Далее снимаем бампер (аккуратно, т.к. он крепится еще на пистонах, которые легко отщелкиваются).
Снятие заняло у меня около часу, а вот одеть ... )) часа 2 точно
- Shark
А фоток нет??? Если еще будешь зачем-нибудь снимать сфоть ПЛЗ...stakost писал(а):Снять очень легко, сложнее назад одеть
ага,бампер снимается быстро....в эту субботу был в макси-сервисе(исправляли пузырик на тонировке),так там висел лансер на подъемнике(ему устанавливали ксенон),ну так вот мастер,котороый ставил ксен на него снял бампер минут за 30....(я к нему подошел и спросил что для этого нужно,он показал пальцем на горку винтов-сказав что это все от бампера)а ставить обратно он сказал надо покапаться немного....
