ОК! Согласись, у меня нет другого выхода в избавлении от шума мотора, нежели вариант с самостоятельным экспериментом. Машинка пока новая и от шума двигла 1.5 ЛХ еще никто не пытася избавиться подобным образом (из тех, кого я лично знаю). Так что кто-то должен это начинать.Zanuda писал(а):Пробуй - истина где-то рядом.
Итоговые данные по полной шумоизоляции Lancer X
- Shark
Shark
Блин, у меня CVT 2.0, но шум с улицы на мой слух достаточно велик (при проверке моего слуха выяснилось, что я слышу даже 20 Гц ), а если по твоим словам 1.5 громче, то я просто в шоке
У друга Аутлендер 2.4 и то тише моего 2.0
Сорри за флудик
Сорри за флудик
Время - это деньги которых у нас нет!
2.0 CVT BLЯK июньский
- Shark
Ну естественно можно - тут вроде все свои...zaraz писал(а):сразу на ты.... надеюсь так можно?
Ели ты про ту нашлепку на днище, то ее я не трогал. Клеил поверх нее, предварительно разогрев и днище и материал.zaraz писал(а):Устанавливая вибропласт, ты его накатывал-нагревал прямо на заводской?.. Или или же удалял заводскую нашлепку?
Родную отколупнуть практически нереально (она примерно как смола, залитая на крышу дома - если отколупливать, то полный гемор) Впрочем я и не вижу смысла этого делать, поэтому не задумываясь накрыл ее.
Zanuda
7265A044 Акуст и гидр-из пер.пр двери
7265A043 Акуст и гидр-из пер.лев.двери.
7265A047 Акуст и гидр-из зад.пр.двери.
7265A048 Акуст и гидр-из зад.лев.двери
5729A025 Заглушка мет. пер. лев. двери
5729A026 Заглушка мет. пер. прав. двери
5729A023 Заглушка пласт. пер. лев. двери
5729A024 Заглушка пласт. пер. прав. двери
5759A011 Заглушка пласт. зад. лев. двери
5759A012 Заглушка пласт. зад. прав. двери
5759A013 Заглушка пласт. зад. Двери 2 шт.
чего стоят эти позиции? после ответа на этот вопрос, сразу будет понятно - рентабельно ставить или нет.
- Shark
7265A044 Акуст и гидр-из пер.пр двери -23$
7265A043 Акуст и гидр-из пер.лев.двери. -23$
7265A047 Акуст и гидр-из зад.пр.двери. -28$
7265A048 Акуст и гидр-из зад.лев.двери -28$
5729A025 Заглушка мет. пер. лев. двери -20$
5729A026 Заглушка мет. пер. прав. двери -20$
5729A023 Заглушка пласт. пер. лев. двери - 9$
5729A024 Заглушка пласт. пер. прав. двери -9$
5759A011 Заглушка пласт. зад. лев. двери - 9$
5759A012 Заглушка пласт. зад. прав. двери - 9$
5759A013 Заглушка пласт. зад. Двери 2 шт. - 9$
Итого примерно 190 баксов - примерно 4300 рублей... если по кодам на EXIST.RU /срок поставки в среднем 10 дней.
- Shark
Ну если аудиоподготовку делать солидную, то, конечно, лучше родные заглушки вогнать, а для родных динамиков вибропласта более чем достаточно. Проверено - звук на корню меняется, и больше из родных динамиков врядли выжать. Я вообще удивился после проклейки, на что способны 15-ти ваттные бумажки в пластмассовой оправе.... Порой 50-ти ваттным шататным такое не выдать.Zanuda писал(а):Никаким вибропластом так жестко не заделать технологические отверстия. Там заглушки отформованные и с уплотнением по периметру. Это конкретно заводская акустическая обработка, а не колхоз.
Shark
Zanuda
согласен с обоими вариантами, но итог один - зарывание тех. отверстий разными путями (штатными и не штатными).
В дверях, при полной герметизации получается объем примерно 20-25 литров, под такой объем в основном размещают сабы, с 12" головками в закрытом корпусе (по причине большого эквивалентного объема головки), а под диниамики (у меня стоят Canton RS 2.160) этот объем превышен в 10 раз, т.е. для таких головок достаточен объем 1,5-2,5 литра, так что можно не использовать ни вибро, ни заглушки, а просто пластиковый колпак на 2 литра, в который будет помещен динамик (герметично), останется тока завибрить внешний экран и все.
Zanuda
