Передняя панель
- Shark
Отчет (инструкция) по правильному снятию накладки на стойке:
1. Сначала надо снять небольшую часть уплотнителя двери в районе стыковки накладки с торпедой
2. Далее в появившийся зазор (там где сняли уплотнитель) подлезаем пальцем или отверткой и нажимаем на направляющую так чтобы она выскочила из паза на накладке.... одновременно с тем вытягиваем на себя боковую накладку торпеды, которая просто крепится на направляющих. Для этого можно немного поддеть отверткой со стороны уплотнителя двери, чтобы помочь накладке выползти из пазов. Делаем все плавно и при температуре не ниже 3-5 градусов выше нуля, чтоб пластик не сломался.
3. После снятия боковой накладки торпеды нужно поправить направляющую на ней, которая заходит в накладку стойки, загнув вниз основание направляющей и немного выправив вверх ее защелку в ценре.
4. Далее ставим бок накладку на место и плотно стыкуем все направляющие. Ту направляющую с защелкой, что заходит в накладку стойки вставляем и после защелкивания,поддев отверткой ее середину (защелку) выправляем ее вверх так, чтобы она хорошо прижимала накладку стойки тем самым убирая зазоры.
.... снятие самой накладки: этот отчет я уже делал, вот для наглядности....
Так выглядит после преборки....
