Где разместить огнетушитель и прочие предметы?
- Александр Г
- Олег_Д_Невинка
По порядку:
Огнетушитель - в запаске, подпёрт канистрой 4 литра с омывайкой (не болтается);
Аптечка - в правом заднем отсеке (выштамповке) (не совсем заподлицо, чуть не ложится крышечка, но не критично.);
знак АО - в пластиковом чехле в длинной поперечной нише около спинок заднего сидения.
- mr.ШЛЯПА
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=15026&start=15
в красной коробочке аварийный знак(оригинальный),по багажнику не катается,так как снизу у него липучка....
- Ildarik
У япов и арабов специальный кронштейн для огнетушителя идёт под правую сидушку, только ХЗ на сколько л он рассчитан. Вот и думаю: либо туда купить кронштейн, либо на лонжерон в багажнике прикрутить.
P.S. С удовольствием этот кронштейн вместе с машиной такой купил бы
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Дело не в дереве: его элементарно можно карбоном обклеить или поменять, просто у этой машины для арабов потроха совсем другие, чем у рольфовской для нас. Там уже есть всё, за чем тут полфорума гоняется, бабки переплачивает и мудохается с установкой.Deminolog писал(а):ИМХО, псевдокарбон лучше, чем псевдодерево )
BMW 523i E39 2.5 AT
Огнетушитель но 2 литра закрепил при помощи резинки с крючками готовая( продается от ВАЗа класики крепление бочка охжлаждающей жидкости). Надо сделать пластину размером 150 мм на 80 мм Далее прикинуть по месту на пластине обжав резинкой огнетушитель , приварить два крючка на пластину и закрепить в багажнике в левом углу с верху за фонарем заднего хода ( под потолок ). устанавливается акуратно в углу ни кому не мешает и легко достаеться и всем хорошо виден. Все остальное укладывается в карманы под коврик, благо их там много. Даже можно положить в в передний длинный карман из пенопласта (идет после сидения) саперную лопату - на всякий случай
- XIMIKATOR
мой патЦанский вариант
по мимо штатного набора (петля, домкрат, полноразмерная запаска)
в отсеках запрятан большой огнетушитель, две аптечки (для ТО и нормальная полная), трос, компрессор, набор инструметов, знак, штатный ковёр (если барахло нужно наложить поверх музыки и не поцарапать), УБП (ковектор 220в 800w) и ещё есть ниша куда влазиет комплект задних фонарей)
П.С, в салоне(под водительским) лежит ещё один огнетушитель порошковый но поменьше (2л)
