Кто-нибудь заморачивался установкой климат-контроля?
Ajbolit
#76 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Ср май 14, 2008 8:47 pm
Человеки, подскажите как эту шайтан-программу запустить? Все скачал а не работает. Куда надо базы разархивировать? И какие пути прописывать в становках программы??? :cry:
Красный INVITE+ MT 2,0
Sergey999
#77 Непрочитанное сообщение Sergey999 » Пт май 16, 2008 7:20 pm
Кто знает где, в машине, распологается блок управления кондеем? Хочу посмотреть какой у него номер. :Search:
1.5 Invite+ AT (S05) / Серый (T39)
Ajbolit
#78 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Пт май 16, 2008 11:17 pm
Sergey999 писал(а):Кто знает где, в машине, распологается блок управления кондеем? Хочу посмотреть какой у него номер. :Search:
собственно эти три крутилки под магнитолой и есть блок управления кондеем...
Sergey999
#79 Непрочитанное сообщение Sergey999 » Сб май 17, 2008 5:55 pm
если они являются блоком управления, тогда что это:
A.SH. писал(а):Сам блок управления одинаковый для климата и кондея, а расположен он за бардачком около вентилятора.
Я снимал бардачок, но блока там не увидел (может слепой? Там есть
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛ.УСИЛИТЕЛЕМ). И всётаки где он расположен? Справа, слева или под вентилятором?
A.SH.
#80 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб май 17, 2008 6:16 pm
Sergey999
Блок управления - вторая картинка внизу, поз. 87147
http://detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelPrt&t ... M1XRZtLA==
Крутилки:
http://detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelPrt&t ... cgMN3aCLU=
2.0 CVT
Ajbolit
#81 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Сб май 17, 2008 9:30 pm
Сам почти созрел для установки климата, но есть пара вопросов к гуру климатоустановления - для чего нужна вакумная трубка и куда она подсоединяется? где крепится внутренний датчик температуры? Он стоит на Инвайтах? Просто судя по каталогу на detali.ru на Инвайтах 2,0 уже стоят оба датчика температуры внешний и внутренний!!! так ли это или нет? нет только фото-сенсора и вакумной трубки.
A.SH.
#82 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб май 17, 2008 11:31 pm
вакуумная трубка (громко названа конечно) одним концом закреплена на датчике температуры, а другим концом - в системе воздуховодов. при работе вентилятора создается небольшое разряжение и через трубку идет поток воздуха(из салона в воздуховод). таким образом датчик температуры "омывается" воздухом из салона авто.
датчик температуры расположен на передней панели в районе правой коленки водителя.
На Инвайтах 2.0 никаких датчиков нет.
2.0 CVT
Ajbolit
#83 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Вс май 18, 2008 12:18 am
A.SH.
спасибо за пояснения :)
Sergey999
#84 Непрочитанное сообщение Sergey999 » Вс май 18, 2008 7:20 am
A.SH.
Спасибо за пояснение, нашёл.
A.SH.
#85 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вс май 18, 2008 12:31 pm
Ajbolit
Sergey999
Вот это читали?
http://www.lancerx.ru/tech/lx_clim.pdf
2.0 CVT
IlyaG
#86 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вс май 18, 2008 1:37 pm
A.SH.
На стр. 55-3 обозначено положение фотодатчика. На некоторых машинах эта пластиковая пластинка под лобовым стеклом имеет выпуклость, а на других она плоская, причем это не связано с наличием или отсутствием климат-контроля. Можешь что сказать по этому поводу?
А где взять полную инструкцию по авто. Хотелось бы и двигатель посмотреть и подвеску и трансмиссию.
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
A.SH.
#87 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вс май 18, 2008 3:28 pm
IlyaG писал(а):А где взять полную инструкцию по авто.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3247
версии с полным привода там нет.
IlyaG писал(а):На некоторых машинах эта пластиковая пластинка под лобовым стеклом имеет выпуклость
Значит я отстал от жизни. Надо эту тему изучить.
Правда установка климата меня мало волнует ввиду кривизны алгоритма его работы. Удивительно, но Мицубиси Электрик - ведущая контора по производству климатических установок и могла сделать для ММС приличный климат-контроль.
2.0 CVT
IlyaG
#88 Непрочитанное сообщение IlyaG » Пн май 19, 2008 7:39 am
A.SH.
A.SH. писал(а):Правда установка климата меня мало волнует ввиду кривизны алгоритма его работы.
Согласен, рукоятку с выбором температуры приходится крутить туда-обратно! ))
За инфу спасибо.
corer
#89 Непрочитанное сообщение corer » Пн май 19, 2008 9:05 am
IlyaG писал(а):A.SH.
Если заглушка плоская - значит это просто заглушка. Если есть выпулость, значит это датчик.
Dura lex sed lex
A.SH.
#90 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пн май 19, 2008 10:12 am
corer писал(а):Если есть выпулость, значит это датчик.
С бугорком все понятно.
Не понятно зачем япы ставят фотодатчик в комплектации с кондиционером?
2.0 CVT
