Кто-нибудь заморачивался установкой климат-контроля?
IlyaG
#91 Непрочитанное сообщение IlyaG » Пн май 19, 2008 8:11 pm
corer
Нифига! Я же написал, что наличие или отсутствие выпуклости не зависит от того, есть климат или нет. У меня есть климат-контроль, а выпуклости нет!
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
A.SH.
#92 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пн май 19, 2008 8:33 pm
IlyaG
С этого места по подробней. Датчик есть или нет? Или конструкция изменена? Датчик дождя стоит?
2.0 CVT
Shark
#93 Непрочитанное сообщение Shark » Пн май 19, 2008 11:43 pm
A.SH.
У него на тачке вообще много чего не так как у основной массы: разъемы эл. питания (отсутствующие у нас), кожаные сидения, ... полный привод... машинка немного уже другая
corer
#94 Непрочитанное сообщение corer » Вт май 20, 2008 8:47 am
IlyaG писал(а):corer
Странно все это. Может у тебя просто там датчика нет не смотря на то что стоит климат? :)
Dura lex sed lex
IlyaG
#95 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт май 20, 2008 9:15 am
A.SH.
corer
Я заморочился этой темой недели три назад и спецом приехал к дилеру и облазил машинки в салоне и стоящие на улице к выдаче, секьюрити хотели уже лопатки завернуть. :D Так вот, видел машинки с климатом, у которых выпуклость есть и у которых её не было.
Shark
причем все переднеприводные и без кожи! :) (и всё же, что это за разъем? И электрической схемы схемы к машине нет, и задний привод нигде не отображен)!
A.SH.
#96 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт май 20, 2008 9:27 am
corer писал(а):Может просто там датчика нет не смотря на то что стоит климат?
Вот это я и пытаюсь выяснить. Может что-то изменили в системе управления климатом и используют данные от датчика дождя и света?
2.0 CVT
IlyaG
#97 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт май 20, 2008 10:04 am
A.SH. писал(а):Может что-то изменили в системе управления климатом и используют данные от датчика дождя и света?
А вот это я не сопоставлял. Хотя степень освещенности не определяет температуру - зимой тоже бывают солнечные дни. А как быть ночью?
Немного не в тему вопрос: а разве при работе климата, устанавливая разную температуру, не подмешивается тёплый воздух??? Только и слышно, как громко щелкая, то включается, то выключается кондишн. Хотя, при подмешивании теплого воздуха кондишену придется постоянно работать, а это уже расход бензина, износ и потеря мощности.
corer
#98 Непрочитанное сообщение corer » Вт май 20, 2008 3:09 pm
Когда кондей влючен а регулятор температуры стоит на 25 например, а за бортом 30, то теплый воздух подмешивается естественно. Для того что бы понять стоит у тебя датчик или нет, достаточно его достать. Возьми нож и подковырни край. Либо вылезет заглушка либо датчик подсоединенный к проводу.
Dura lex sed lex
IlyaG
#99 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт май 20, 2008 3:22 pm
corer
Я думаю ковырять не стоит. :) При увеличении температуры кондиционер подключается чаще, при снижении (с помощью ручки) - реже.
corer
#100 Непрочитанное сообщение corer » Вт май 20, 2008 5:11 pm
Да он вынимается элементарно. Ну в общем как хочешь, ходи и мучайся :)
Dura lex sed lex
A.SH.
#101 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт май 20, 2008 7:27 pm
IlyaG
Можно не ковырять датчик) Просто в солнечный день прикрой его тряпкой - должен изменится режим работы климата(дуть слабее или/и с более высокой температурой потока).
Кстати, у японских Лансов тоже нет фотосенсора.
2.0 CVT
corer
#102 Непрочитанное сообщение corer » Вт май 20, 2008 8:26 pm
Нет температура потока меняться не будет, только интенсивность. Уже экспериментировал :)
Dura lex sed lex
IlyaG
#103 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт май 20, 2008 9:03 pm
А какой там может стоять фотосенсор, если на тех планках, где сферическая выпуклость нет никаких дырочек! )) Просто выпуклость в пластике, как пальцем надавили изнутри.
A.SH.
#104 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт май 20, 2008 10:26 pm
IlyaG
Пластик полупрозрачный и пропускает свет.
2.0 CVT
IlyaG
#105 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт май 20, 2008 10:36 pm
A.SH.
Завтра посмотрю... Там фотосенсор. Тогда действительно, зачем он нужен если есть датчик света-дождя?
