Люк на крышу
Lea
Люк на крышу
#1 Непрочитанное сообщение Lea » Вс апр 13, 2008 3:30 pm
Всем привет!
Подскажите, кто-нибудь задумывался об установке люка на крышу. Самому или через сервис. У кого какие мысли?
~ LX 1.8 CVT ~
3loy
#2 Непрочитанное сообщение 3loy » Вс апр 13, 2008 8:41 pm
Всегда хотел иметь авто с люком, так что хочу поставить родной с родгыми кнопками. Но жесткость кузова от этого силно слабеет как и безопасность водителя имеещего люк! %)
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Пн апр 14, 2008 12:50 am
Мне кажется, что туда теперь родной люк вставить - целый гемор... да и по деньгам круто выползет. В принципе расстояние от обивки потолка до крыши по-видимому уже рассчитано на вставку люка , да и ребра жесткости потолка на таком расстоянии друг от друга, что места для люка хватить должно. Не знаю как у Лансера, но на Ауди 100/45 стояли еще и водоотводы - две трубки шли от окантовки люка (что-то вроде отлива) по потолку к задним стойкам и вниз.... можно было в дождь не париться по поводу того, что намочишь обивку потолка.
dmitriy_ts
#4 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Пн апр 14, 2008 8:03 am
Shark
В инете фото ЛХ с люком видел, значит его установка предусмотренна уже с завода.
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Пн апр 14, 2008 8:26 am
dmitriy_ts писал(а):Shark
Это я знаю .... вроде даже (или в какую-то еще страну... точно не помню) на Украину с люком уже идут некоторые комплектации, но там загвоздка в том, что разрез на крыше специально выполнен под люк с подворотом металла (а не просто вырез). Т.е. по-хорошему там другой потолок на заводе варят. А в принципе люк можно и в любую тачку воткнуть.... просто здесь стоит вопрос в том, получится ли грамотно воткнуть родной люк.
dmitriy_ts
#6 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Пн апр 14, 2008 8:35 am
Shark
Надо трести дилеров, бусть дают точные ответы.
dmitriy_ts
#7 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Вт апр 15, 2008 6:56 am
dmitriy_ts
вчера специально смотрел.
на крыше не видно место для установки, а если смотреть обивку потолка, то похоже что она расчитана под установку люка.
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 15, 2008 7:43 am
dmitriy_ts писал(а):а если смотреть обивку потолка, то похоже что она расчитана под установку люка.
Обивка Лансер Х, поставляемых в Россию по-видимому рассчитана на многое, но к сожалению наш диллер не особо торопится предлагать нам какие-либо интересные допы вроде люка, задней пепельницы, охлаждения вещевого ящика, электропривода сидений и т.д. :(
dmitriy_ts
#9 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Вт апр 15, 2008 7:51 am
Shark
в субботу был удилера в Н.Уренгое.
И посмотрел но на многих митсубанах задняя пепельница идет в виде стакана.
Мне кажеться она с любого митсубана подойдет(спросить забыл - виноват) :D :D :D
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 15, 2008 8:09 am
dmitriy_ts
Если будет какая инфа по пепельнице, напиши здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=2474&start=30
Давай тут не будем про нее...
Кто-нибудь уже реально интересовался люком на ЛХ в каких-нибудь ателье или у дилера?
dmitriy_ts
#11 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Вт апр 15, 2008 8:14 am
Shark
пардон не в той теме написал
IlyaG
#12 Непрочитанное сообщение IlyaG » Пт апр 25, 2008 1:20 am
У меня в руководстве про люк подробно написано. Значит ставится, а вот какая панель крыши ХЗ.
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 25, 2008 8:46 am
IlyaG писал(а):У меня в руководстве про люк подробно написано. Значит ставится, а вот какая панель крыши ХЗ.
То что он бывает в оригинале это всем известно, вот только потолок надо другой ...
IlyaG
#14 Непрочитанное сообщение IlyaG » Пт апр 25, 2008 8:53 am
Shark
Электрические разъемы наверняка имеются. Кстати, а что за разъём у меня в багажнике слева вверху под разрезом обивки? Это не подключение розетки для прицепа?
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 25, 2008 11:30 am
IlyaG писал(а):Shark
Разъемы -одно дело, а то, что крыша наших Лансеров (которые идут под Россию) не рассчитана на люк - это факт! Вставить люк можно и в Оку,...
В Лансера, которые идут с люками - в разрезе на крыше металл должен быть подвернут (своего рода ребро жесткости по периметру люка), естественно, что такой загиб из наших крыш не получится, а по сему штатной установки люка в ЛХ не видать нам как своих ушей. Для установки штатного люка придется здорово проработать разрез и усилить, т. к. металл у нас очень тонкий, и если тупо вырезать, то он будет "играть", а этого нам не надо...
Про разъем: может быть он и для этого... надо схему эл. питания где-нить раздобыть... а так не проверишь, наверняка в "мозгах " отключено все. Потому что я проверял питание для замка аирбэга в бардачке (которо у меня не предусмотрено) - питание туда не идет, еаверное также и с той заглушкой в багажнике...
