Фотоотчет поключения саба!
3loy
#1 Непрочитанное сообщение 3loy » Пн апр 21, 2008 7:46 pm
Сори, что не мой личный, а ворованный да еще и на инглеше!
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=297464
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 22, 2008 12:37 am
3loy писал(а):Сори, что не мой личный, а ворованный да еще и на инглеше!
Все равно отлично! скоро мы соберем полный мануал по машинке.... вот увидишь - печатные издательства начнут выпускать мануалы с фотками, взятыми на лансерХ.ру :D
3loy
#3 Непрочитанное сообщение 3loy » Вт апр 22, 2008 1:42 pm
А идея, то неплохая да и прибыльная! Учитывая что мануалов, то не в магазинах на ЛХ! Потом мона и япошкам продавать(они над русской смекалкой еще раз удивятся), в Германию продадим и в Америку конечно(с переводом 2-ух последних помогу, я с ними работаю). А где Германия там и Австрия и так далее... весь Мир у ног лансерХ.ру :D :D :D :Yahoo!: :evil:
corer
#4 Непрочитанное сообщение corer » Вт апр 22, 2008 1:57 pm
Мо мотивам буржуев я сам и ставил саб с усилком.
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... &p=1392772
Модераторы, прижелании скопируйте материал...
Dura lex sed lex
Diablo
Чёрный Нижегородец
#5 Непрочитанное сообщение Diablo » Вт апр 22, 2008 2:34 pm
Тут инфу сообщили, что под задним сидением протятнут некий провод красный с палец толщиной, как раз типа под саб!!!Имею ввиду питающий провод!!! Тянуть от АКБ не надо!
Dima_I
#6 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт апр 22, 2008 2:40 pm
I have some quaqtions.
What does it mean: REM cable???
1)
Для чего нужен REM кабель? для того чтобы усилитель выключался после того как магнитола выключается?
2) Далле, по второй ссылке мне не понятно как найти именно 21 желтый провод???
3) Насколько я понял усилок подключается проводами через Подсоединяем конвертор, т.е. задние колонки после этого становятся не активными???
Dima_I
#7 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт апр 22, 2008 2:41 pm
Собираюсь на этих выходных установить саб и усилок, если конечно получу, разъяснения на некоторые мои вопросы.
Заранее спасибо.
corer
#8 Непрочитанное сообщение corer » Вт апр 22, 2008 2:47 pm
Dima_I писал(а):I have some quaqtions.
1)
1. Поскольку услитиель подключается напрямую а акумулятору, для того что бы он его не посадил кабель рем нужен для управления включеним усилителя. Т.е. усилитель включается только когда влючена магнитола/зажигание
2. Он желтого цвета и является 21-ым :) Аак еще объяснить?
3. С задними колонками ничего не происходит.
Dura lex sed lex
Dima_I
#9 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт апр 22, 2008 3:24 pm
Спасибо за ответ, только не понятно тогда как подключать акустические провода к усилителю, обрезаются провода которые идут к задним колонкам и между ними ставиться еще конвертор? так получается?
Dima_I
#10 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт апр 22, 2008 3:28 pm
Shark писал(а):
Отсоедини ту фишку от магнитолы, которая шире... на ней в верхнем углу найди желтый провод, возьми тестер напряжения, один контакт соедини с массой (кузов..."-"), а щуп тестера соедини с контактом желтого провода и проверь.... Должно быть так: поворачиваешь замок зажигания в положение ACC - тестер говорит, что напряжение есть,... выключаешь замок в положение "LOCK"--- напряжения нет.
Спасибо за ответ :)
Теперь появился еще вопрос.
до этого не пользовался тестерами, если 2-ва конца тестера беспорядочно тыкать по проводам, в различных комбинациях ничего плохого произойти не может???
corer
#11 Непрочитанное сообщение corer » Вт апр 22, 2008 3:41 pm
Конвертор подключается параллельно колонкам. Ничего обрезать не нужно.
Dura lex sed lex
3loy
#12 Непрочитанное сообщение 3loy » Вт апр 22, 2008 4:52 pm
corer спасибо! Отчет класс! Надо жану тоже напряч чтоб саб подарила :D
Dima_I
#13 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт апр 22, 2008 4:59 pm
Товарищи, я на фото не могу разобрать, куда конвертор сигнала подключать? в разрез проводов, которые идут к задним колонкам?
corer
#14 Непрочитанное сообщение corer » Вт апр 22, 2008 5:01 pm
Dima_I да, именно туда.
Dura lex sed lex
Dima_I
#15 Непрочитанное сообщение Dima_I » Ср апр 23, 2008 9:56 am
corer писал(а):Dima_I да, именно туда.
ага, я это и имел ввиду, что провода надо будет слегка обножить, тогда такой вопрос, как мне узнать где провод от правой задней колонки и от левого заднего динамика? а то можно наверное ошибиться и к переднем подключить.
