разобрал дверь и на те...
парни подскажите плз . разобрад дверь для установки музыки вибры итд. но после сборки не работает центральный замок от ручки водителя и снаружи если ключем открываешь
если не работает от ручки, то и не должно работать... работает от одной кнопки.
И от ключа... что-то не примомню чтобы работало
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
когда закрываешь собственную дверь из салона путем нажатия на кнопку над ручкой то закрываются все двери- эффект такой же как и после нажатия на отмеченную на фото кнопку. у меня теперь ета кнопка просто сама закрывает дверь как на других дверях а вот недавно спустился ваще не нажимается ... тот нажимается то нет (мистика) замок не трогал тока ручку снимал при снятии общивки двери. вохможно ли что при снятии датчиков сигнализацию (Sher khan 5) надо перенастраивать?
- Shark
По порядку:Sur писал(а):вот когда вы кнопку нажимаете (та что над ручкой) то все двери закрываются или открываются. у меня когда дверь закрыта она не закрывает все двери а кода дверь открыта то вообще не нажимается.
p.s. ЦЗ я предполагал что тоже связан с ключем, но ето не суть важно трабл в другом.
1. При закрытой водительской двери - кнопка ЦЗ над ручкой работает только на закрывание водительской двери (на другие двери не распространяется никак). Для закрывания всех 4 замков вместе существует только кнопка "LOCK".
2. При открытой водительской двери - кнопка ЦЗ не повернется (это предусмотрено конструкцией!!!) - это защита от случайного закрытия (если ключ останется в авто и все замки так закрыты, то в салон не попасть)
Полагаю все сомнения развеяны??? Все у вас работает правильно.
