Страница 1 из 2
Магнитола без зажигания!!!
Добавлено: Ср май 14, 2008 1:45 pm
АлександрД.
Сразу попрошу, давать советы, только тех, кто проверял на своих авто!!!
Такой вопрос у меня возник:
хотел замутить чтоб СD-шник работал без включения зажигания в положение АСС.
Так вот, разобралпанель, добрался до проводов и стал в стопор!
Нашёл постоянный "+"(красный с серыми полосками ) А ВОТ АСС-шных провода там аж 2 шт. - (Жолтый с серыми полосками) и (розовый)
при включении заж. в положение АСС по жолт. (+) приходит к голове, а по розовому наоборот от головы куда то идёт....
Помогите спецы разобратся с проводами!!!
Ну очень надо!!!!
Добавлено: Чт май 15, 2008 9:18 am
Shark
АлександрД.
Тебе нужен желтый провод, по которому питание поступает к магнитоле(на широкой фишке это крайний левый вверху ). Я питал от него + подсветки бардачка ... повернул замок и питание пошло. Т.е. надо вместо этого желтого запитать магнитолу от другого "постоянного" + .
Добавлено: Чт май 15, 2008 10:45 am
Sashkaspb
Shark писал(а):Т.е. надо вместо этого желтого запитать магнитолу от другого "постоянного" + .
Наверное от которого питал я подсветку бордачка
Цвет не помню, у меня всегда горит подсветка бордачка когда его открываеш, независимо с ключем зажигания или без него. У
Shark
наоборот если мне не изменяет память.
Добавлено: Чт май 15, 2008 1:36 pm
Shark
Sashkaspb писал(а):У Shark
Угу! Сделал так по следующим соображениям:
1.Когда нет ключа в замке - я еще ни разу туда не залезал по темному.
2. Безопаснее когда уходишь и "самопальная" подсветка полностью не активна (мало ли чего...).
А по поводу постоянного "+" там море вариантов подключения.... тетсер в руки и вперед.
Sashkaspb
От какого ты питался на бардачок?
Добавлено: Чт май 15, 2008 1:53 pm
Sashkaspb
Shark
Если бы помнил написал, хоть убей не помню.
Shark писал(а):тетсер в руки и вперед.
+1
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:25 pm
АлександрД.
Shark писал(а):[АлександрД.[/b]
Я же говорю, там прикол в том, что там 2 АСС-шных провода!!!
по одному приходит питание к "голове" (жолтый) а по другому (розовый) уходит!
А постоянный провод там красный (как кровь).....
что на енто скажете уважаемые спецы......!?
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:32 pm
Shark
АлександрД. писал(а):а по другому (розовый) уходит!
Розовый провод наверняка питание усилителя штатной антенны.
Мне тут
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4296 советовали как его отключить.... проверь этот провод. Если он, то не надо его трогать.
Просто надо сделать постоянный приходящий + на место желтого, а на розовый будет и так приходить уже от головы.
Добавлено: Пт май 16, 2008 6:56 am
АлександрД.
Shark писал(а):АлександрД.
Желтый Крайний левый вверху, это провод габаритов!!!
Добавлено: Пт май 16, 2008 8:02 am
Shark
АлександрД. писал(а):Желтый Крайний левый вверху, это провод габаритов!!!
Там два желтых, если не ошибаюсь.... смотря с какой стороны на фишку посмотреть (это сейчас не принципиально). Главное, что ты нашел тот, на который в режиме АСС приходит ток.
АлександрД.
Пробовал с розовым-то? А?
Добавлено: Пт май 16, 2008 3:06 pm
АлександрД.
АлександрД.
Пробовал с розовым-то? А?[/quote]
Всё перепробовал!!!
Ну не поёт он зараза и всё тут
Добавлено: Пт май 16, 2008 5:22 pm
BogdanovSN
Скачай схему электропитания и разберись.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=21406 там всё ясно расписано по всем фишкам
Добавлено: Пт май 16, 2008 11:16 pm
RAF_SURGUT
так народ разьесню одну фигню на магнитолу идет постоянный+ то биш розовый а желтый от замка зажигания надо просто желтый с розовым спарить и вооляТ.К на мафанах простых идет два + только там не розовый а красный и желтый их всегда вместе подключают к + чтоб от зажигания не подключать. ведь не охото летом включать зажигание чтоб послушать майфана вот так и делают
Добавлено: Вт июн 24, 2008 4:45 pm
multeg
расскажите, зачем нужно, чтобы магнитофон работал без ключа?
это только от лени провернуть замок зажигания, или еще что-то?
Добавлено: Ср июн 25, 2008 4:09 pm
Cnnynuk
multeg
удобней же.... сидишь ждёшь когонить-вышел перекурил, и чтоб не лезть ключиком в замок просто включил майфун..
Добавлено: Чт июн 26, 2008 2:25 pm
multeg
Cnnynuk писал(а):и чтоб не лезть ключиком в замок
а у меня кейлесс
