Страница 1 из 3
кто устанавливал ксенон в ПРОТИВОТУМАНКИ?
Добавлено: Чт май 29, 2008 6:27 pm
Sur
если не трудно опишите процесс установки и место крепления блоков розжига. Заранее благодарен :)[/b]
Добавлено: Чт май 29, 2008 8:59 pm
mipter
снимаешь бампер, крепишь блоки на каркас кузова сбоку или под фару, если при установки ксенона в ближний, штатные места не использовались..
Добавлено: Пт май 30, 2008 7:56 am
Кондор
А есть где-нибудь фотоотчёт или инструкция по снятию бампера? А то туплю чего-то :)
Добавлено: Пт май 30, 2008 10:00 am
Faraon
крепил без снятия бампера, блоки закрепил на пластмасовые выступы внутри бампера на пластиковые хомуты
Добавлено: Сб май 31, 2008 10:16 am
Sur
Faraon :) ты просто противотуманки снял и через это отверстие просунул блоки и закрепил? если можно точнее опиши где там "пластмассовые выступы". склоняюсь к установке по твоему методу :wink:
Добавлено: Пн июн 02, 2008 2:04 pm
Faraon
ну снимешь решетку и птф и увидишь мякгие панели от бампера по внутренней стороне
Добавлено: Пн июн 02, 2008 3:30 pm
multeg
тут недавно вопрос проскальзывал:
открутил винт решетки птф, но не смог вынуть решетку, что типо делать?
пресекая такого рода вопрос, напоминаю: Тяните решетку на себя )))
Добавлено: Пн июн 02, 2008 5:46 pm
Витя
multeg писал(а):тут недавно вопрос проскальзывал:
поможет кувалда это точно
Добавлено: Вт июн 03, 2008 4:38 am
Saied
Не надо снимать бампер. Двух противорешеток вполне достаточно.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:56 am
Viper_svv
Когда ставил, бампер не снимал....
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 6:29 pm
Akella
и мне ставили без снятия бампера. Блоки крепили за решетками. Решетки помимо шурупов ничем не крепятся. нужно чуть сильнее потянуть решетку и она поддастся
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 8:45 pm
oleg-kv
При снятых локерах обнаружил простой доступ к противотуманным фарам.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 7:05 pm
Слава_php3
Можеш поставить не снимая бампера, вполне возможно. Блоки закрепишь на мягкие панели находящиеся над ПТФ на мягкие хамуты(предварительно опустив их в горячую воду) Короче при снятом бампере выглядит так
[img]http://b[url=http://bestpics.ru/viewpic/21012009(022)-1.jpg][ ссылка на изображение ]estpics.ru/full/21012009(021)-1.jpg[/img][/url]
Добавлено: Вс фев 15, 2009 7:39 pm
Faraon
вот я точно также крепил, но потом поставил на балку бампера, если смотреть на фото то справа, на 3м скотч, держиться все нормально, только надо помыть и обезжирить то место
Добавлено: Вт фев 24, 2009 4:14 pm
Стаффард
Я вот тоже хочу поставить ксенон в противотуманки, а то они вместе с ближним не дают не какого эфекта....
поэтому вопросы:
1). есть ли настройки-регулировки у туманок???
может они у меня плохо выставленны???
2). с температурой ксенона я разобрался а вот на что влияют лампы Н4, Н11....??? :oops:
3). радио будет глючить???
4). какой ксенон посоветуете???
спасибо.
