Решение проблемы круиза.
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Спасибо -=ZYGARD=-, весь комплект на механику заказывал у него, пришлось правда подождать несколько недель, но результат на руле и педалях ))))
устанавливал все сам. с кнопками и датчиком на педаль тормоза вообще проблем не возникло, а вот с датчиком на педаль сцеплени пришлось повозиться примерно час.
итог: система работает, датчики круиз отключают в нужный момент. тестил на МКАД в выходной день, ну очень мне понравилась эта игрушка )))
"жить хорошо. а ХОРОШО жить еще лучше"
- Maximum
А че с 1.5??? Все чето не внятное говорят... Можно или нет?
Мы на драйве:
- Димон Тагил
Вот нам всем конкретный ответ - внимательно смотрим фото: на нём изображён ланс 1,5 литра, который идёт на Украину (почему 1,5 - смотрим на селектор КПП - там стоит АВТОМАТ! А не CVT, дело в том, что АВТОМАТ бывает только на 1,5, а на 1,8 и 2,0 - CVT). А на руле - справа - КНОПОЧКИ КРУИЗА! Отсюда вывод - 1,5 и КРУИЗ совместимы! Либо на Украину идут комплектации 1,8 или 2,0 с АКПП, а не CVT!Maximum писал(а):А че с 1.5??? Все чето не внятное говорят... Можно или нет?
Есть мнения?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Всё, что нужно для круизации Лансера:
Кнопки ставим вместо заглушки на руле (сзади 1 винт, аккуратно выкручиваем, втыкаем клемму, ставим кнопки, прикручиваем). Главное не уронить болт в задний кожух руля (я доставал целый час).
Датчик педали тормоза: для того, чтобы снять штатный: вытаскиваем клемму, нажимаем на педаль тормоза (рукой, т.к. ноги в этот момент далеко от педали , кстати я даже заводил двиг, чтоб легче нажималась педаль), что-бы на датчик не давила - поворачиваем датчик вокруг своей оси (в любую сторону, чтоб вышел из зацепления в площадке) и достаём на себя - новый ставим в обратной последовательности, втыкаем клемму, регулируем датчиком положение педали и всё.
Никаких проводов и ничего другого не нужно. Нужно лишь фонарик подсветить площадку, где стоит датчик.
