e082um писал(а):Shark, расскажи пожалуйста, какие ты видешь трудности?
Дело в том, что я просто хочу на панель вынести эти 4 кнопки круиза и подключить их к стандартной колодке. Кнопки не обязательно будут от лансеровского круиза, а такие, которые лучше подойдут и по функциональности и по дизайну.
Кнопка ведь просто замыкает контакт при нажатии, а стало быть можно разобрать стандартный пучек проводов из колодки и подсоединить как нужно к каждой кнопке...
Или там есть какие-то "подводные камни"?
Я просто написал, что это будет не так просто.
В пучке проводки в самом руле всего около 5 проводов, а кнопок через них функционирует около 13 (аудиосистема, круиз, блютус гарнитура...). То есть сигналы идут по одним и тем же проводам, но разные.
если ты офигенно разбираешься в схемах, то тогда возможно тебе не составит труда запитать круиз не от проводки в руле, а от проводки в подрулевом кожухе.
Но в любом случае придется покорячиться, особенно если ты кнопки хочешь ставить не родные.
