Как снять аккумулятор
Мешает воздухозаборник, чето я поковырялся и не стал ничего снимать, вдруг сломаю что ))) А все таки как воздухозаборник то снять? Винты кажется просто прокручиваются.
Lancer X 2.0 МТ Intense, чорный.
На фото видно.Xfan писал(а):Мешает воздухозаборник, чето я поковырялся и не стал ничего снимать, вдруг сломаю что ))) А все таки как воздухозаборник то снять? Винты кажется просто прокручиваются.
1. Отворачиваешь два пластиковых пистона на воздухозаборнике (под крестовую отвертку);
2. Отщелкиваешь две защелки воздушного фильтра;
3. Там между корпусом воздушного фильтра есть еще гайка, под какой ключ - не помню. Отворачиваешь её.
Все, воздухозаборник в руках;
4. Отворачиваешь две гайки крепления аккума (под ключ на 10-ть), затем клеммы аккума и все.
