Электронные часы и кнопка IGNITION
С кнопкой пока что лажа. Всё подключил вроде бы, но старта нет. Волнует вопрос почему к 6-ти контактной колодке подходят всего 4 провода. Жёлтый Белый Оранжевый и Зелёный. Брррррр, не понятно.
+ как на фотках в книге сфотографированы эти 6 клемм. Со стороны замка или наоборот то что осталось на замке как раз. Т.Е. "мама" или "папа".
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
- SorVanec
Что значит старта нет? Стартер не крутит? Или крутит но не заводится?dshadow писал(а):С кнопкой пока что лажа. Всё подключил вроде бы, но старта нет.
Чего непонятного то? По фоткам же видно, что контактов в замке как раз 6, просто два из них не используются.dshadow писал(а):Волнует вопрос почему к 6-ти контактной колодке подходят всего 4 провода. Жёлтый Белый Оранжевый и Зелёный. Брррррр, не понятно.
Это фотка разъема типа "папа".dshadow писал(а):+ как на фотках в книге сфотографированы эти 6 клемм. Со стороны замка или наоборот то что осталось на замке как раз. Т.Е. "мама" или "папа".
SorVanec
1) Не крутит. Уже разобрался в чём дело и решаю эту проблему.
2) а почему бы тада не сделать 4-х контактный разъем? нет, тут что-то другое. Если даже в книге значится контакт №4 (в положении ON замкнуты 1-2-4-6) значит для чего то он нужен!!!
Но точно не для того что я делаю с замком и кнопкой!
3) Уже сам разобрался с этим. Все выхи штудировал английскую документацию.
- SorVanec
Один контакт на 2-е реле зажигания (IG2). Оно у нас не используется. Может оно используется в аутлендерах для чего-нибудь, етаксы то одинаковые.
Второй контанкт LOCK может использоваться, например, в машинах с KOS. Проводка то универсальная. У нас в машине половина разъемов используется не полностью, так что ничего странного в этом нет.
- SorVanec
Поправка не принимается
ST - стартер, очень даже не пустая клемма. Оранжевый 5 провод
