Страница 1 из 2
Как установить опанелку передних стоек?
Добавлено: Пн дек 22, 2008 6:26 pm
Antonio
На выходных я снял опанелку передних стоек, чтобы прокинуть провода для ТВ антенны, которая крепится на лобовое стекло. Опанелка снимается очень легко, особенно в верхней части. Для прокладки проводов панель разбирать не пришлось, что меня порадовало. НО: теперь не допетрю, как установить опанелку обратно: ближний к двери нижний угол не защелкивается, а посередине и в верху клипсы отстегиваются. Всю голову сломал - не пойму в чем проблема.
Памагите советом :oops:
Добавлено: Пн дек 22, 2008 10:34 pm
Shark
Antonio писал(а):опанелку передних стоек
Что-то не догоню, что это такое? Дай фотку(или ссылку на фотку среди отчетов) , тогда скажу и как снять и поставить на место...
Добавлено: Пн дек 22, 2008 10:41 pm
Pioneer
Как я понял это декоротивный пластик передней стойки, который закрывает её. Если ещё проще - кусок пластика между торпедой и обивкой потолка :)
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:51 am
Antonio
Shark вот фотка в разобраннном виде: снята как раз опанелка.
В отчетах, увы, ничего не нашел. либо искать не умею.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 10:56 am
Sergik
а клипсы целые?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:30 pm
@ntonio
Antonio писал(а):ближний к двери нижний угол не защелкивается, а посередине и в верху клипсы отстегиваются. Всю голову сломал - не пойму в чем проблема.
...или дело в проводе, который ты проложил или закрыл проводом дырку отпестона на панели, вот пистон и не защелкивается. 8)
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:36 pm
Antonio
Sergik писал(а):а клипсы целые?
Самое интересное, что клипсы целые, провод тоже зафиксировал на стойке - не должен мешать.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 11:37 am
Shark
Под каким номером на картинке этот ближний к двери угол? Я не понял...
на катринке кружками выделены места стыка этой накладки с другими частями...
Для корректной установки:
1. Сдерни часть уплотнителя двери от потолка до порога
2. Сдерни на себя накладку сбоку торпеды (там еще наклейка на ней..)
3. Вставь накладку стойки в пазы, расположенные в торпеде
4. Вставь ограничитель (та штука, что вверху, которая вставляется в паз - это ограничитель для того, чтобы накладку не вышибало подушкой безопасности... для моделей с подушкой там)
5. Усилием защелкни два пистона (один белый на самой накладке, другой черный, тот что рядом с ограничителем)
6. Вставь обратно боковую накладку торпеды таким образом, чтобы ее наконечник вверху вошел в отверстие на накладке стойки.
7. Верни на место дверной уплотнитель
Если все сделать так, и стойка не встала на место, то ищи причину в своем проводе.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 8:32 pm
Antonio
Shark Благодарю за совет, завтра попробую.
"ближний к двери нижний угол" имеется в виду N1.
Видимо проблема была именно в боковой накладке торпеды (твои пункты 2 и 6) я её вообще не снимал, т.к. накладка стойки снялась и без этого.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 12:18 pm
Shark
Antonio писал(а):Видимо проблема была именно в боковой накладке торпеды (твои пункты 2 и 6) я её вообще не снимал, т.к. накладка стойки снялась и без этого.
Скорее всего... Потому что там на боковой накладке "пимпочка" не вошла куда надо.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 5:52 pm
Antonio
Чойто руками сдернуть боковую накладку не получается.
Она сидит только на клипсах?
Добавлено: Чт дек 25, 2008 7:02 pm
Shark
Antonio писал(а):Чойто руками сдернуть боковую накладку не получается.
Там не то чтобы клипсы, там типа направляющих, которые защелкиваются в торпеду, то есть эти клипсы монолитны с накладочкой. Дерни сильней и реще - не бойся. Самый удобный вариант: просунь пальцы сзади нее (где она загибается в районе уплотнителя двери, который снят).
Кароч дергай сильнея, не сЦы! Там с ней нихрена не будет...
Добавлено: Пт дек 26, 2008 9:34 am
Sergik
Вопрос к главному конструктору Sharky: А когда вы делали шумку, вы эту панельку чем то проклеивали? и стойку металлическую, которую она закрывает?
Добавлено: Пт дек 26, 2008 9:53 am
Shark
Sergik писал(а):Вопрос к главному конструктору Sharky: А когда вы делали шумку, вы эту панельку чем то проклеивали? и стойку металлическую, которую она закрывает?
Я саму накладку проклеил битопластом, чтобы не гремела в местах стыка в будущем. Никакой шумоизоляции это не дает, это чисто антисверчок и не более того. Делать шумоизол стойки нет смысла - там толстый металл, к тому же узкий...
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:31 am
Sergik
Ок. Спасибо большое.
