Нет. Пока-что завёл на габариты, но хочу переделать на туманки. С ближним светом, а соответственно с габаритами, я постоянно езжу.Cnnynuk писал(а):scnextsb
а работает совместно с ближним???
Хочу поставить посветку под верхнюю решетку
- dmitriy_ts
Где их можно в инете найти и какое правильное их название???XIMIKATOR писал(а):ответвителями универсальными зацепится прямо за провода у лампы и всё
крепить как? смотря что ты хочешь туда воткнуть неон или светодиоды
- Punisher
Ответвитель для провода прорезной, сечение 0.5-1.0 мм2
http://www.brownbear.ru/catalog/709.html
http://www.brownbear.ru/catalog/view709-a.html
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- dmitriy_ts
- scnextsb
я клеил на двусторонний скотч + термоклей + края изолента (их всё равно не видно)
На самом деле советую ставить неоновую лампу и крепить её за ребро жесткости (между двумя решётками) на хорошие жгуты.
чтобы добраться или снять решетку, необходимо снять верхнюю панель под капотом (ориентировочно на ней начинается воздуховод воздушного фильтра двигателя).
- scnextsb
Постараюсь сфотографировать и выложить. А на самом деле там прау-тройку заглушечек, и несколько болтиков - ничего сложного. Даже я, ничего не понимая в этом, разобрал. Решётка(во всяком случае верхняя) крепится на 4 шурупах.VaUlt писал(а):ага мне тож так советуютscnextsb писал(а):крепить за ребро жесткости на хорошие жгуты.
нет фотоурока по этому делу? Или просто рекомендаций?scnextsb писал(а): снять верхнюю панель под капотом
- scnextsb
гы.. даже фотать не пришлось, всё оказывается уже есть.
крайние правые, средняя и левая просто поддеваются отверткой и вытаскиваются. Винтовые откручиваем отверткой и вынимаем всю заглушку. Снимаем панель и откручиваем 4 шурупа от решётки и надавливая на защелки решётки - вынимаем решётку. Откручивать шурупы лучше короткой отверткой.
Ну вот и поставил ленту. Процесс не фотографировал, ибо там все действительно просто.
Ленту купил вот такую: http://centrsvet.ru/produkcija/svetodio ... ta-smd-rgb
Крепить на клеящий слой самой ленты не получилось - внутри поверхность пластика шершавая, а на металл некуда, Поэтому купил стяжки пластиковые (в компах проводки стягивать в жгуты) и ими в четырех местах прикрепил.
Провод дотянул до туманки, к ней и прилепил.
Днем практически не видно. Ночью - очень красиво, позже воткну фото(с телефона правда).
На все ушло примерно 20-30 минут (с поиском заклепки, которая отскочила).
Крайне неприятно поразила ржавчина под уплотнительной резинкой.
Спецы, надо с этим что-то делать или пусть гниет?
