Сперли противотуманки.. Какие идеи по их защите?
Клыки, например, можно тоже посадить по описанному мною выше вариантом.. Попробую забрать из сервиса бампер старый после замены на новый (поцарапали еще раньше, ремонт по КАСКО), если отдадут, то попробую поэкспериментировать..Витя писал(а):Надо подумать что эти ГАДЫ еще могут снять.Например пороги,клыки,сполер.И как это соxранить.
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
Это понятно, что болты должны быть с плоской шляпкой и желательно утапливаться.. Сажать накладку на клей, думаю не уместно, вдруг самому понадобится ее снять..XIMIKATOR писал(а):ваши "шлиц-болты" со всякими круглыми без прорезей шляпками выкручиваются обычными пасатижами или плоскогубцами.
а тем кому "очень надо" снимут откусив кусок бампера обычными кусачками.
если посадить накладку на клей то будет много шороху при снятии - единственное что приходит на ум
Вот скажи мне, ты же снимал противотуманки, квадратные гайки закреплены на бампере или на корпусе (см. фото выше)?
Саморезы, которые я нашел на месте преступления..
- XIMIKATOR
как кто-то уже говорил "вам удаётся таскать гараж за собой?"Витя писал(а):Нашол решение!-------ставить машину в гараж!!!!!Как я!
ведь при наличии шуруповёрта на аккумуляторе и кусачек обе ПТФки снимаются за 20 секунд - даже из супермаркета выбежить не успеешь
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс янв 25, 2009 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, я просто плохо разглядел, а на фото несовсем понятно, часть ли это бампера или кузова..XIMIKATOR писал(а):на бампере
на твоей же фотке видно эти "гайки" ввиде металических скоб
А противотуманки крепятся куда? к бамперу или нет? Я так понимаю, что бампер можно снять/надеть не разбирая конструкцию установленных противотуманок и накладок?
- XIMIKATOR
кузова там и в помине нет до самых дверей. (ну ещё кусок арки колеса)
единстенное что там рядом металическое - усилитель бампера
ПТФка встаёт в то круглое отверстие и крепится 3-я саморезами к тем металическим скобам . да ПТФки висят на бампере при его снятии нужно лишь скинуть клему под значком "митсубиси"
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс янв 25, 2009 8:00 pm, всего редактировалось 3 раза.
Вот еще вариант:
Использовать с внешней стороны противотуманки "Гайка стяжка с накаткой М4/5х18,5, плоская головка без шлица" - http://www.bolt.ru/clf2.php?metcod=604
А с внутренней стороны "Винт 4х16 полукр.гол. DIN 7985 Z A2" - http://www.bolt.ru/cl3.php?metcod=43&diam=4.0
