Вопросы по омывателю фар Hella
Штатный омыватель фирмы Koito. Ставится в штатные места креплений, не требует регулировок и подгонок, форсунки закрывается идеально подходящими по цвету и размерам крышками, которые не сваливаются от керхеров. Конструкция не ухудшает ремонтопригодность машины (гидромагистраль быстроразъемная).
Из минусов только цена.
- Ildarik
Вот бы найти этот отчёт. С техникой то я дружу,подобрал бы и сам, да вот плясать не отчего,нет на руках образца,а по фоткам,чисто теоретически сложновато будет. А всё-таки,как насчёт гибрида хеллы и штатного?AlTol писал(а):На самом деле я уже где-то про это отчитывался...
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Прокурор
На самом деле ощущения разные.
Изначально прошивали с Ежиком другой тип омывателя, получалось очень коротко и реально выливалось мало омывайки, видимо давление все уходило на выскакивание форсунок. Но при этом НИКОГДА не лилось автоматом, только кнопкой. Потом переделали на штатный режим, первое включение омывателя стекла с "ближним" приводит к включению омывателя фар, остальные включения только от кнопки. При этом импульс стал существенно длиннее и конечно, дуть стало мощнее значительно ( на стоячей машине брызги долетают до середины лобового). И опять-же сильно зависит от вязкости омывайки.
Но то, что на многих машинах напор я видел и побольше, факт!
- Ildarik
Сюда ещё надо штатную ручку с кнопкой и активация, но это если не устроит хелловский алгоритм работы.XIMIKATOR писал(а):это комплект как у меня с 4-мя стационарными форсунками. (можно установить только две)
впринципе хеллу и оригинал скрестить просто.
с оригинала придётся купить только сами омыватели и крепления
BMW 523i E39 2.5 AT
Следующая моя задумка впендюрить его 8WT 008 549-001
как я понял это хелла с четерьмя стац-форсунками.
Ставить стоит по одной с кажодой стороны оставшиеся 2 прозапас?
Кто его поставил поделитесь впечатлениями, пусть он жрет хоть пол бачка зараз, чистит ли он ? вот вопрос
и как его побить на EXIST чтоб там заказать? Ввожу этот номер он пишет нема того чего ви хотели?
1.8 Intense CVT (S84)
