Воздухозаборники в бампер и рамка под номер EVO
- TOYOTA MAN
- Konstantin-VMK
Снимаете номер со штатного места, далее примеряете вставку центральную,канцелярским ножом отмечаете места где ноздри будут входить в бампер, затем по разметке аккуратно вырезаете 2 дырки,обезжириваете место крепления и клеите на 2х стороннний скотч и клей))) и всё))) Потом после этого уже ставите ПОДИУМ,у меня например на 4-х заморезах стоит,приложив небольште усилия легко прикручивается к бамперу)потом уже номер ставите и готово
- Konstantin-VMK
сетка ноздрей шла сразу,пластмассовая,она припаяна к ноздрям. А так можно на Поксипол или что нибудь аналогичное,изнутри можно тоже припаять к пластмассе,вариантов много.
- Konstantin-VMK
- Konstantin-VMK
- TOYOTA MAN
- Konstantin-VMK
Сделаем))) Делов то на 2 минуты))) Сам потом уже понял что косячнул, да и цели сделать АляЭво не было))TOYOTA MAN писал(а):Согласен с Diablo. Номер вообще сильно высоко задран к фаре! Посмотрите как у ЭВО стоит этот подиум под номер..... Намного ниже фары, потому что фароомыватель стоит. Так намного красивее, когда он ниже! ИМХО
- Konstantin-VMK
