Ремонт личинки замка багажника
Добавлено: Пн мар 09, 2009 4:00 pm
Алексей LX2.0
После полутора лет эксплуатаци моего автомобиля багажник стал очень туго открываться ключом, а спустя еще какое-то время перестал вообще открываться. Решил сам посмотреть в чем дело.
Теперь все по порядку:
1.Снимаем обшивку багажника, отсоединяем тягу привода замка, откручиваем две гайки ключом на 10 и извлекаем корпус личинки замка
2.Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорную шайбу (указана стрелкой)
3.Далее снимаем коромысло, и две пружинки "А" и "Б"
4.Тонкой отверткой разгибаем наружную облицовку личинки в местах указанных стрелками
5.Снимаем облицовку и калитку личинки. Взору открывается окисленные и грязные внутренности.
6.Вставляем ключ, утапливаем если необходимо подвижные пластинки личинки, поворачиваем ключ на четверть оборота по часовой стрелке и извлекаем саму личинку. У меня это получилось не сразу, т.к. все закисло.
7. Аккуратно вытаскиваем ключ и извлекаем подвижные пластины и пружинки, не забыв при этом запомнить или записать что и откуда извлекли.
8.Далее все промываем в бензине или уайт-спирите.
9.Сборку проводим в обратной последовательности обильно смазывая Литолом 24 все детали. Установив декоративную накладку личинки необходимо загнуть ее край в соответствующих местах для исключения ее соскальзывания.
10.Устанавливаем личинку на крышку багажника, подсоединяем тягу замка и крепим декоративную обшивку.
