RE: Установил дополнительный клаксон
- TOYOTA MAN
- TOYOTA MAN
У меня сейчас волговские сигналы стоят. Но хочется еще громче!!! Людям не сигналю, а просто когда они тащятся, я газу даю, чтоб звук двигателя слышали, тогда сразу отходят. Как компрессор подключается? Как я понял, все на штатные провода вешается...... Никаких доработок кроме предохранителя не нужно?
- Даниил
Я не знаю подробно как подключено, потому что подключал не сам, а только присутствовал. Но знаю точно что: по моему напрямую отдельно тянули "+" от аккума, ставили реле и более мощный предохранитель. Родные сигналы не снимал, а просто с них сняли разъёмы, в эти же разъёмы воткнули другие и довели до комрессора (не помню где из них мама папа). Так что при необходимости могу выдернуть разъём и одеть на родные сигналы.
- TOYOTA MAN
- Mikk
Кста вчера поставил наконец хомутик на компрессор и плотно притянул сам компрессор к креплению... таки скажу вам, что звук стал мощнее (видимо действительно были небольшие потери до этого) и пропал звук "дребезжания"... щас гудит просто зачОтно!!
- Mikk
Таки раньше, када мне его поставили.... всё было Оки... просто со временем чутка растянулся шланг, да и сам компрессор я раС 50 снимал - вот крепление и разболталося (закреплено очена не удобно, чтобы подтянуть).... просто вчера уперся "рогом" и всё сделал, так сказать "был позитивный настрой"
