силовой провод для саба!
Tumyp
Смотря какого сечения провод если 8G или меньше то можно через резинку в которой проходит коса в салон из моторного отсека(если мотреть из моторного отсека то по середине машины в верху передней панели)А если провод тольше то только через полость крыла-далее через резинку в которой идёт коса в переднюю дверь-затем в стойку,а там уж по порогу и в багажник.Я сам мучался у меня провод 4G(примерно 1см в диаметре) и других методов как зайти в салон просто не найти.Единственное чтоб предохраниться от замыкания + на массу-советую провод прокладывать в гофре-спокойнее спать будишь!А так проблем нет-самое сложное это затолкать провод в гофре в резинку от косы(убил на это примерно час,т.к. неудобно,а курочить не хотелось)В итоге всё хорошо!!!
Коса-это пучок проводов(штатной проводки).4G пролезает там нормально-есть зазоры между пластиковой накладкой с торца крыла и стойкой,вот как раз там и вытаскиваешь провод,затем аккуратненько надрезаешь резинку в которой провода в водительскую дверь идут и засовываешь туда свой питающий провод...Это всё реально,только в гофре кидай...Если что непонятно-пиши в личку...
