Штатная магнитола под Россию и USB
- Shark
1. Кто-нибудь знает, может наша магнитола где-то в закромах имеет поддержку USB ? Или может быть продаются какие-то адаптеры для синхронизации с USB?
Вобщем какие есть мысли, чтобы сделать так, чтобы можно было воткнуть флэшку или хард, и читать оттуда муз файлы (хотябы теоритически)
Заранее прошу не писать фраз, наподобие "Зачем это надо" и т.д.
Включите фантазию с элементами здравого смысла. Думаю что среди клубней есть "замороченные" подобными вещами .... типа меня
2. Кто что слышал о магнитолах с разъемом под мини-диски (MD)? Скорее всего на нашей магнитоле предусмотрено подобное, потому как на плате панели магнитолы есть выемка под нечто подобное и на дисплее есть соответствующая иконка (см. вотоотчет по "Схема расположения светодиодов в панели магнитолы" в разделе "Оптика и электрика")
Ну, ребят, какие мысли?
- MikVoL21
Re: Штатная магнитола под Россию и USB
мне показалось это просто под обычную кассету дыркаShark писал(а):1. Кто-нибудь знает, может наша магнитола где-то в Кто что слышал о магнитолах с разъемом под мини-диски (MD)? Скорее всего на нашей магнитоле предусмотрено подобное, потому как на плате панели магнитолы есть выемка под нечто подобное и на дисплее есть соответствующая иконка
Гисенко
около пепельницы только тюльпаны или самопальный джек
вот ссылска...
http://mysteryelectronics.ru/katalog/fm ... u_269.html
собираюсь такую феньку покупать себе но в другую машину...там магнитола алпайн но старенькая 7887 мп3 не читает=((
звучание классное-проверял
- Shark
Это уже второй вопрос...XIMIKATOR писал(а):достойна ли штатная магнитола таких апгрейдов с её качеством звучания? ...
Гисенко писал(а):Привет да имеет вход USB смотри возле пепельницы,и найдеш.
Это не USB, а AUX... Там два RCA разъема, для приема сигнала от источника через АУДИОКАНАЛ.Гисенко писал(а):попробуй через фотокамеру я так подключаю и читает нормально.
Не... не то... Я интересуюсь синхронизацией именно через USB...ksd писал(а):Shark
видел в продаже трансмитеры, которые позволяют подключать обычные USB флешки и крутить по fm. наверняка есть, которые можно воткнуть в RCA.
- ormis
Точно название не вспомню, но дам направление)))- на каком-то из форумов была такая тема. Обсуждался некий адаптер для usb, но насколько я помню, это было дорого и сложно найти под нашу магнитолу. Адаптер, как и всякий штатный usb-вход на других магнитолах работает только с флешками, для подключения hdd необходимо доп. питание. Так же помню, что данные адаптеры искали на рынках и станциях, где занимаются тюнингом музыки.Shark писал(а):1. Кто-нибудь знает, может наша магнитола где-то в закромах имеет поддержку USB ? Или может быть продаются какие-то адаптеры для синхронизации с USB?
Так же на одном из форумов видел тему, где люди писали об опыте использования md - у кого-то не работал, но у других читался, а соответственно, заглатывался и извлекался без проблем! Выборка была не репрезентативная (мало людей), однако некоторый успешный опыт наводит на мысль, о том, что md использовать возможно. Попробуй.Shark писал(а):2. Кто что слышал о магнитолах с разъемом под мини-диски (MD)? Скорее всего на нашей магнитоле предусмотрено подобное, потому как на плате панели магнитолы есть выемка под нечто подобное и на дисплее есть соответствующая иконка (см. вотоотчет по "Схема расположения светодиодов в панели магнитолы" в разделе "Оптика и электрика")
- Shark
Есть Митсовские родные магнитолы, которые заглатывают МД, там отдельный чейнджер... мне уже фотку показали в теме про Диодную схему подсветки в "Оптике и электронике".ormis писал(а):Shark писал(а):
Вот и я слышал про некий адаптер, но никто ничего толкового не говорит о принципах его работы и подключении. Полагаю что эта штука подключается к магнитоле типа как AUX, а сама работает как отдельное устройство, расшифровывающее содержимое флешки или иного носителя... Ладно, будем искать.ormis писал(а):Точно название не вспомню, но дам направление)))- на каком-то из форумов была такая тема. Обсуждался некий адаптер для usb, но насколько я помню, это было дорого и сложно найти под нашу магнитолу. Адаптер, как и всякий штатный usb-вход на других магнитолах работает только с флешками, для подключения hdd необходимо доп. питание. Так же помню, что данные адаптеры искали на рынках и станциях, где занимаются тюнингом музыки.
