Штатная магнитола под Россию и USB
- ormis
Вот наткнулся в сети на такую штуковину. Для Лансёра там нет, но, возможно, где-то в другой фирме есть. Посмотри.Shark писал(а): Вот и я слышал про некий адаптер, но никто ничего толкового не говорит о принципах его работы и подключении. Полагаю что эта штука подключается к магнитоле типа как AUX, а сама работает как отдельное устройство, расшифровывающее содержимое флешки или иного носителя... Ладно, будем искать.
http://pleer.ru/_16275.html
Сюдя по описанию, это обычный USB плеер, который подключается к AUX входам штатной магнитолы.ormis писал(а):Вот наткнулся в сети на такую штуковину. Для Лансёра там нет, но, возможно, где-то в другой фирме есть. Посмотри.
А может у кого нибудь есть схема штатной магнитолы которая идет с 6 -ю дисками и 1 -м диском. Суть мысли такая чтобы сделать девайс который буде эмулировать штатный чейнджер но читать флэшку как CD-диск. тогда магнитола сможет выводить всю информацию о проигрываемом треке.
- Shark
Вот если только такoops1 писал(а):Ну да, насколько я понял это будет другое устройство которое умет дружит с головой по КАН
Уж поверь, если он намутит как это реализовать, то мы точно узнаем об этом в ветке купли/продажиoops1 писал(а):Надо Зайгарда натравить на эту тему, может у него есть какие новости.
- AndreyB
Под ПО ты имеешь в виду прошивку? фактическое отсутствие распайки под ЮСБ, не обязательно подразумевает отсутствие возможности приёма данных с носителя, отличного от штатного оптического привода...Shark писал(а):но функционал обычной штатки пока не подразумевает этой функции - ее нет в ПО и нет разъема...
- Shark
Одно дело впаять разъем, другое дело - это считать оттуда данные... как раз тут нам и потребуется друго программное обеспечение. Если голова изначально не умеет читать файлы с USB, то сама она не научится это делать, уж поверьAndreyB писал(а):фактическое отсутствие распайки под ЮСБ, не обязательно подразумевает отсутствие возможности приёма данных с носителя, отличного от штатного оптического привода...
