Как прокинуть провод из моторного отсека в салон ?
На форуме аламтрейда вычитал что чтобы избавится от проблем с определением метки иммобилайзера надо изготовить пассивный ретранслятор.
Кабель купил. Осталось пробросить этот кабель из моторного отсека в салон. Не могу найти дырку в которую можно прокинуть кабель.
Кабель RG-11C диаметр примерно 1см гнется трудно.
Не стал я создавать отдельную тему, решил тут отписать.
И так резалт. Кабель проброшен. Зачищен по краям.
От каждого края на расстоянии 3.5 см. Снимается внешняя изоляция. Оплетка кабеля и фольга под оплеткой и выворачивается на ружу. Изоляция основной жилы не трогается.
По хорошему надо еще на вывернутую оплетку намотать провод виток к витку, но я не стал наматывать, просто замотал изолентой.
Один конец кабеля закрепил под капотом, второй конец кабеля проложил в салон и закрепил над левым дефлектором возле магнитолы.
[ ссылка на изображение ].
Тестирование.
Метка начала определятся сразу после включения зажигания. Заработал режим хандс фри (машина снимается с охраны как только подхожу к двери, только не ставится надо смотреть настройки сигнализации). если метку обернуть в фольгу и завести двигатель идут сигналы предупреждения, если чуть-чуть фольгу приподнять метка моментально обнаруживается.
Детали.
Кабель RG-11C 3 метра
Тестирование.
Детали.
Последний раз редактировалось oops1 Сб апр 18, 2009 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Короче, все просто
Провод этот, простыми словами, удлинитель антенный, который работает на частоте 2.4GHz. У меня, да и наверное у многих владельцев уланов есть дополнительный иммобилайзер, спрятан он "где-то" под капотом, получается так что он находится в металическом ящике. Отсюда вытекает несколько проблем использования иммобилайзера с которыми я раньше мерился, Приходишь заводишь авто, только поехал а двигатель взял и заблокировался так как иммобилайзер не нашел метку. Не работал корректно режим AntiHiJack двигатель мог заблокироваться во время движения, так как постоянно терял метку.
