Как снять заводские пороги?
- alekszlobin
Подскажите кто нибудь! Чем приклеивают на заводе пороги? У приятеля решили поменять сломаный на новый! Не можем ни как оторвать его! Кто знает,подскажите!
- alekszlobin
...двусторонний скотч и клипсы, клипс около 10 шт на каждый порог. клипсы закреплены на пороге и крепятся в дырки на кузове проделанные заводским способом. тяни сильнее, там ничего кроме пистонов не сломаешь, пистоны стоят копейки.alekszlobin писал(а):Подскажите кто нибудь! Чем приклеивают на заводе пороги? У приятеля решили поменять сломаный на новый! Не можем ни как оторвать его! Кто знает,подскажите!
- SorVanec
Откручиваешь саморезы снизу. Их что около 6-8 штук. Потом с одной из сторон (спереди или сзади) начинаешь аккуратно отгибать верхнюю сторону. Мне показалось, что там все-таки герметик, а не двухсторонний скотч. Кое-где герметик сам отходит, кое-где приходится его подрезать. Когда отогнешь сантиметров 30-40, резко дергаешь конец порога на себя, чтобы пистон вышел из кузова (сломать пистон по-моему не реально). Ну а потом повторяешь процедуру: отрываешь верхнюю часть на 30-40 сантиметров и сдергиваешь.
Удачи
Удачи
- alekszlobin
- alekszlobin
alekszlobin
...что за народ, на заводе на герметик пороги не устанавливаются, люди если не знаете не пишите, уже устал писать каждому. скачайте мануал и посмотрите раздел установки боковых накладок.
...если у приятеля герметик, то значит пороги установлены не заводским способом, а он их дополнительно заказывал и устанавливал в автосалоне. герметиком могли замазать только стык, между порогом и кузовом (чтобы пыль-грязь внутрь не проникала).alekszlobin писал(а):Чем приклеивают на заводе пороги?
- ШмиД
мануал то я читал но видел битую машину интенс комплектации там вся плосмаса всмысле обвес приклеена на стикольном чорном клее@ntonio писал(а):...что за бред, ОРИГИНАЛЬНЫЕ пороги крепятся на ПИСТОНЫ и СКОТЧ 3М, читайте мануалы.ШмиД писал(а):пороги приклеены стекольным клеем
...тебе уже ответили.alekszlobin писал(а):Так как отодрать ничего не повредив?
- Maximum
Значит это не родной обвес. У меня лежат дома родные пороги. Там по всей длинне сверху, у места контакта с кузовом идет 2х сторонний скотч толщиной примерно 5 мм. И туча пистонов. Снизу на 4 или 5 болтов прикручены к кузову каждый. Не забудте брызговики снять перед заменой, если они есть конечно...=)
Мы на драйве:
