Болталка
Shishic
#16771 Непрочитанное сообщение Shishic » Пн апр 19, 2010 10:09 am
Повезло тебе
Служебный Рендж Ровер
mkm
#16772 Непрочитанное сообщение mkm » Пн апр 19, 2010 10:10 am
проснулись мать вашу да :lol:
Shishic
#16773 Непрочитанное сообщение Shishic » Пн апр 19, 2010 10:11 am
Да проснулись А ты че ругаешься?
Zimniy
#16774 Непрочитанное сообщение Zimniy » Пн апр 19, 2010 10:11 am
У себя нет, у Олега делал взади внахлест...вырезы не делал...
mkm
#16775 Непрочитанное сообщение mkm » Пн апр 19, 2010 10:11 am
да просто никого утром не было, тока сейчас оживились :D :boyan2:
Zimniy
#16776 Непрочитанное сообщение Zimniy » Пн апр 19, 2010 10:12 am
Diablo
Diablo писал(а):А у меня без разрезов
Вживую просто красота.....
Zimniy
#16777 Непрочитанное сообщение Zimniy » Пн апр 19, 2010 10:15 am
mkm писал(а):проснулись мать вашу да
:lol: :lol:
BadNews
#16778 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн апр 19, 2010 11:21 am
че горлопаните, мой подлокотник все равно самый зачетный, так что не ссорьтесь :D
Zimniy
#16779 Непрочитанное сообщение Zimniy » Пн апр 19, 2010 2:55 pm
Diablo
Чёрный Нижегородец
#16780 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн апр 19, 2010 3:00 pm
Машинка крутая, но хозяин за неё потребует несоизмеримо много!!! Будет проще кроссовер взять, чем хвастаться 4WD на седане!
Diablo
Чёрный Нижегородец
#16781 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн апр 19, 2010 3:03 pm
Тут про увод влево вот чего пишут:
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения
* нарушен сход-развал (развал-схождение);
* разное давление в колесах (более чем на 0,5 атм.);
* разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах;
* неравномерный износ покрышек колес;
* подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза;
* деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
* неисправные ШРУСы (редко, но бывает);
* неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
* колеса заточены под другие углы (при переобувке колеса нужно помечать, если одно колесо в прошлом сезоне было передним, а другое задним и теперь они стоят на одной оси — то машину будет, скорее всего тянуть, даже после сход-развала);
* увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении — нет. Отечественные 9 и 10-ки при разгоне тянет вправо. Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастора);
* деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала внешней;
* неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
* параметры углов установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом (углы развала для дорог с левым уклоном). Как правило, исправляется с помощью «нестандартных работ».
Zimniy
#16782 Непрочитанное сообщение Zimniy » Пн апр 19, 2010 3:18 pm
сильно ты углубляешься, ты колеса правильно поставил, имею ввиду, раньше слева стояло впереди, сейчас также поставил, я всегда помечаю их....
~Fear~
#16783 Непрочитанное сообщение ~Fear~ » Пн апр 19, 2010 3:26 pm
Привет Пиплы!!!
СТРАХ на крыльях НОЧИ.....
Diablo
Чёрный Нижегородец
#16784 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн апр 19, 2010 3:35 pm
Zimniy писал(а):сильно ты углубляешься, ты колеса правильно поставил, имею ввиду, раньше слева стояло впереди, сейчас также поставил, я всегда помечаю их....
C правой правильно! С левой 100 % попутал!!!
max21
#16785 Непрочитанное сообщение max21 » Вт апр 20, 2010 7:46 am
Добрутро!
Дождик передают пилять.(((
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
