Болталка
RedFox
#19246 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт авг 05, 2010 10:52 pm
Zux тоже самое и со свечами и колодками и тд
только состав бывает разный в деталях для конвеера и на вторичный рынок у это же производителя одной и тойже комплектующей, законы рынка
Diablo
Чёрный Нижегородец
#19247 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт авг 06, 2010 8:03 am
А можно поменять стойку на каябу не парой, а только на одной стороне, если они "родные"!?
BadNews
#19248 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт авг 06, 2010 8:38 am
так и меняют...в агате по гарантии например меняют только одну, а не пару.
max21
#19249 Непрочитанное сообщение max21 » Пт авг 06, 2010 9:45 am
Хорошо ли это?
Разная жёсткость стоек-хреновая управляемость!
Diablo
Чёрный Нижегородец
#19250 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт авг 06, 2010 9:53 am
А почему, если у меня потекла стойка, она так чудесно ямы отрабатывает? Она уже вроде как бить должна?
max21
#19251 Непрочитанное сообщение max21 » Пт авг 06, 2010 10:00 am
Небольшая течь не факт что стойке 3.1415926здец. Может налетел на скорости на не детский ухаб. Вот и выдавило дэху жидкости. Она не высохнет,если только не протереть её на сухо. А через пару дней посмотреть,мокнет иль нет.
BadNews
#19252 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт авг 06, 2010 10:04 am
Diablo
бить она будет когда все масло вытечет окончательно и она высохнет....а пока разница в характеристиках думаю не привышает 10%
даже сухая стойка по сравнению с новой различается в характеристиках не стенде не более 15-18%
max21
Макс, тответ выше. Разница в характеристиках не значительная получается. Конечно круче поменять пару, но нет гарантии что новая стойка, поставленная взамен исправной, проверенной, не потечет через пару месяцев.
Как уже писал РедФокс, почему-то на конвеер запчасти и правда качественнее идут по больше части.
В любом случае после замены стойки можно проверить на стенде и оценить разницу в работе обеих. если за пределами нормы отклонений, можно настаивать на замене второй.
но мне на сервисе говорили что я просто выкину деньги за стенд..а это 900р, т.к. разница будет не более 10 %, а поменяют если разница более 18-20% по-моему
BadNews
#19253 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт авг 06, 2010 10:06 am
max21
если выдавило как ты говоришь дэжу масла,значит клапану уже хана. и он уже не будет удерживать масло на нагрузке.
max21
#19254 Непрочитанное сообщение max21 » Пт авг 06, 2010 10:13 am
Но Диабло пишет,что стойка держит,а это значит клапан(какой нафиг клапан) жив и здоров. Так что не факт. Стойка работает пропуская медленно жидкость через сепаратор а не через клапан!!!!
BadNews
#19255 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт авг 06, 2010 10:20 am
там клапан стоит с лепестками, которые загибаются...стойка будет работать пока не вытечет все масло...когда вытечет масло - выйдет газ, и тогда она полностью умрет
BadNews
#19256 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт авг 06, 2010 10:28 am
...Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного компанией KYB клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию). ...
http://www.kyb.ru/products/detail.php?SECTION_ID=177
max21
#19257 Непрочитанное сообщение max21 » Пт авг 06, 2010 10:36 am
Ладно ладно сильно только не лоши! убедил!!!
BadNews
#19258 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт авг 06, 2010 11:22 am
:oops:
FreeRider
#19259 Непрочитанное сообщение FreeRider » Пт авг 06, 2010 12:55 pm
Хороший ликбез по теме стоек, но менять ИМХО лучше парой.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#19260 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт авг 06, 2010 1:00 pm
И по гарантии у дилера ! Кстати Badnews спасибо за дельный совет - в понедельник стартану!!!
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
