Болталка
- RedFox
mkm раньше тоже думал, но минусы его перевесили
шумит сильно, не поспишь с ним, дует по полу (не сверху охлаждает всю комнату а пыль понизу гоняет), кишка/труба отвода горячего воздуха идет довольно толстая, не эстетично и не удобно с ней в помещении, плюс прорубать/колхозить для нее "окно" надо, еще тот гимор, и чтоб комары не залетали в щели, в общем в писту такой комфорт и стоят 10-12т руб, как сплит системы
сплит поставил, и охлаждает и греет (когда тепло по осени еще не дали или отрубили рано по весне), и подсушивает может и ионизирует с фильтрами уголным/хетиновым, и как вентилятор разгоняет воздух(гуляющая заслонка), чтоб не застаивался и шумит мало, спать можно, и таймеры есть на отключение, будильник на включение
http://supra.ru/node/1061
согласись есть разница с шумящим пылесосом напольным
Важное:
1-бери по мощности 9-ку (для комнаты до 20м2), быстрее охладит и меньше тарахтеть будет, чем 7-ка
2-Надежный компрессор! Бери любой ипонский или китайский, но с компрессором Daikin-Gree, от корейцев типа Samsung откажись, как и от Rolsen и Dantex (неперепутай с Daikin)
3-Малошумный, см чтоб внешний блок мало шумел -соседи прибегут и на ночь не оставишь,и внутренний чтоб спать можно было с ним
http://www.ulmart.ru/goods/232903
год назад купил этот, +5тр установка
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 26 дБ / 34 дБ
"Установлен известный своей надежностью компрессор Daikin-GREE". При сервисном обслуживании наружного блока было выявлено, что установлен компрессор Panasonic ....
Важное:
Последний раз редактировалось RedFox Пт май 17, 2013 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
- RedFox
от 7,5т руб дешевые самые, нормальные от 10т руб начинаются
http://www.ulmart.ru/catalog/84622/?sor ... 94_3176%2C
- RedFox
Tymon777 глянул по каталогу, шланг ток на передние пружинки ставится, на задних там задевать нечему, нет сближенных витков как на передних
черные штатные
черные штатные
- mkm
RedFox http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/cat ... 1e497.html что скажешь про телек
