Оч.Умелые ручки...Сделай сам
- max21
Сегодня зашумил скарлупу:
Материал типа вибропласта(липучка как в детстве 1.5мм в два ,а в некоторых местах в три слоя).Вот как получилось:
Стало поглуше если по шкарлупке постучать!
Затем подшпаклевал ямы от самогрызов немного чтоб карпет ровнее лёг.
Хотя смысла особого в этом не было. Всёравно видно не будет.
Застыло-подшкурил маленько. На карпет время не хватило. Взял работу наДом на выходные!
Уже почти готово только Фазик осталось замутить!
Пайду пивка!!!!
Продолжение следует
Пайду пивка!!!!
Продолжение следует
- max21
Прикупил усь на перёд и фазик регулируемый. На саб усь дорого стоит(моноблок киловаттный) пока лавандоса нет!
Москва не сразу строилась!
- Letychiy mouse
- max21
Letychiy mouse
Два саба можно поставить только задние арки разные по литражу. Придётся их подгонять както.
На счёт головного устройства на нашей майфуне нет низкоуровнего выхода и управляющего контакта. Говорят мона их выпаять,но гдето читал качество не айс(шумы там всякие от генератора).
Делать по высокоуровневой схеме через преобразователь не хотца качество в разы теряется!
Делать я буду вот так(на нашем форуме гдето нашёл)
Ктото скажет КОЛХОЗ ! Мне без разницы! Переделывать торпедо не буду пусть всё останется как есть. Прокину проводку отдельную старую убирать нет смысла. При продаже мона всё вернуть назад!
Да есле к штатной голове подключить нормальные колонки играть они ваще не будут по человечески! Я уже пробовал в два раза тише штатных. Такчто наше ГУ-Г... с большой буквы Г!!!
- max21
Ну вот обтянул короб карпетом:
Единственная проблемма обманулся с фазиком слишком большой.
Не страшно куплю поменьше и врежу потом!
- max21
Добрвечер!!!
Закрепил короб к днищу в места для крепления пенопластового кармана:
Там их два. Чтоб разметить дырки на днищще саба придумал вот что: Вкрутил штатные саморезы в эти желтоватые пласмассовые отверстия и мелом в кресты накрошил. Фтыкнул короб и постучал!
Вынул ,просверлил ,прикрутил на саморезы 5х70 на 60 небыло вот так:
Затем облудил концы проводов ,перемкнул катушки(паралельно на 2ома) и вывел концы для уся(ваще без клемника):
Единственное что напрягает с верху около фонаря не оч получилось. БУМ ПЕРЕДЕЛОВАТЬ!!!
Жду поступления дензнаков !!!! Надеюсь в выхи домутить саунд(сцука Т.О. из рамок серьёзно вышибает ).
- Letychiy mouse
max21 я особо не вдавался в особенности звуковой проводки_поэтому у меня возникли следующие вопросы:
1. Зачем нужно было перемыкать катушки? я там вижу еще свободный третий клемник почиму он не перемкнут
2. Куда и какими путями идут исчезая в темноте звуковые провода (подробней)!?
__________________________
В целом пока все норм и очень симпотично_ждем завершения
- max21
Маус. Третий клемник это заглушка для симметрии,она не фунциклирует!
На динамике 2 катушки по 4 ома если их включить последовательно получаем 8ом и низкое звуковое давление (играть будет тихо,но более качественно),а мне надо громко по этому паралельно получаем 2ома. Усилки на 2ома выдают почти в два раза больше мощи.
Провода в темноте никуда не подключены, усь моноолок пока не купил. Куплю в выхи надеюсь.
- max21
Маус если интересно про обмотки усилители и прочее то вот статья полезная http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=883
Вроде всё по полочкам!
- max21
вот чувак монстр! ваще круто: http://www.audiogroupforum.com/csforum/ ... hp?t=66958
сайт канеш буржуинский но фсётаки!
