Первый раз встречаю такую хрень или история одного стука ...
- RedFox
Akebono конечно не как штатные они, там прорези даже всего на 3мм сверху, а не до конца, как на штатных, грили же ТЕПЕРЬ надо брать Nisshimbo
Serg 449 у тебя машина -ведро с болтами получается реально
- LancerZ
Пальцы суппорта. Смазка, кривизна, итп.Serg 449 писал(а):Какие пальцы проверить???
Акебоно родные колодки, сотню раз обсосано. 3 или 5 разницы нет (я лично ещё ни одни колодки до конца не снашивал), на оригинале с номером *5ХХ прорезь на 3 мм, на *2ХХ почти до конца.RedFox писал(а):Akebono конечно не как штатные они, там прорези даже всего на 3мм сверху, а не до конца, как на штатных, грили же ТЕПЕРЬ надо брать Nisshimbo
- RedFox
вчера забрал пер. колодки Nisshinbo [PF3548] там сразу прорезь до конца без 1 мм, вечером фотки сделаю (плохих отзывов нет вообще, не пылят и по тестам лучше любых металлических были), сравню с остальными попохже чутка, надоела полукерама эта морсе...
Zux а напиши полные артиклы Акебоно тех, что с полной прорезью, на перед и зад, плз.
они?
Колодки торм. пер. Akebono [AN-650WK]
Колодки торм. зад. Akebono [AN-651WK]
PS: кому надо:
Nisshinbo [PF-3548] перед
Nisshinbo [PF-3502] зад
они?
PS: кому надо:
- Serg 449
Вчера добрался до левого колеса, такая же хрень как и с парвым только в более легкой флорме.
Очистил от всех наростов, ржавчины, обработал колодки и суппорт керамической смазкой.
ТИШЬ - БЛАГОДАДЬ сзади.
Подробней опишу позже, есть некоторые соображения. Шланг забыл дома фотки слить.
Забегая вперед, скажу, что на дисках нарастает так, что внешней стороной задевает суппор, даже выработка небольшая на нем есть
Для себя реши:
1. Поменять задние колодки, возможно буду диски точить(снимать ржавчину)
2.Поменять направляющие верхние (на верх буду ставить такие же как снизу) на всех суппортах (у меня три штуки прикипели, отворачивать придется в тисках, снимая суппорты с машины). Конструктив такой, что верхние отворачивать только рожковым, ни накидной, ни торцовый не подходит, мешает тормозной шланг. Поэтому от шестигранников остались рожки да ножки.
3. Смазать все по полной
4. Поменять тормозуху
Для себя реши:
Серо-зеленый LX Invite+ 2.0 MT БЫЛ
Темно-серый XL Ultimate 2.4 4WD CVT ЕСТЬ
- LancerZ
По памяти оригиналы:RedFox писал(а): Zux а напиши полные артиклы Акебоно тех, что с полной прорезью, на перед и зад, плз.
они?
4605A261 - прорезь до конца
4605A557 - прорезь на половину
То, что колодки акебоно это 100%, она у нас всю тормозную систему делает, но видимо для вторичного рынка они собаку подкладывают.
+1Serg 449 писал(а):Конструктив такой, что верхние отворачивать только рожковым, ни накидной, ни торцовый не подходит, мешает тормозной шланг. Поэтому от шестигранников остались рожки да ножки.
Конструктор суппорта подумал "а всё равно всё прикипит нах**" и провел рядом шланг впритык...
В принципе можно шланг зажать и открутить если прокачка планируется.
- Serg 449
Тём, прокачка однозначно будет, тормозуху-то менять буду.
Я думаю со шлангом тоже будут проблемы с откручиванием
Вчера привезли Нишинбу задние.
Первое, что бросилось в глаза разная форма фрикционных накладок на внешней и внутренней колодках. Я что-то не помню, что на родных так было.
Площадь внутренних и внешних приблизительно одинаковы.
Короче буду когда снимать посмотрю. По памяти между Ремзой и родными разницы по форме по-моему не было.
Тормозуху какую лучше???
- Serg 449
Кстати еще хочу посоветоваться спросить.
Направляющие. Верхняя с резинкой на торце. Функционал не совсем её понимаю. по длине одинаковы.
Вопрос.
1. Оставить конструктив без изменений?
2. Поставить обе "верхние" с резинкой?
3. Поставить обе "нижние" без резинки?
Тём ты в городе?
Вопрос.
Тём ты в городе?
