Первый раз встречаю такую хрень или история одного стука ...
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:13 pm
Где-то около года назад появился стук справа сзади (причем только при проезде мелких неровностей типа щебенки, грунтовки), такое ощущение, что стойка загремела, но поездки по сервисам ОД и гаражным резултата не дали, все слесарюги разводили руками: "стойка цела, сайлент-блоки тоже, может в багажнике что-то?"
Короче я смрирлся и вспомнил любимую поговорку своего взводного:"Не ссы, Серега, хороший стук наружу выйдет". А он сцука все не выходил.
Летом к этому стуку на кочках добавились щелчки при трогании и торможении. Руки все не доходили самому залезть, другой техникой занимался
А сегодня приехав на работу с утра, услышал звуки похожие на те, что возникают в стиральной машине, когда в неё попадает металлический предмет. Корче накипело
Решил разобраться в этом.
Снял колесо, суппорт снялся не без определенных проблем с отворачиванием болтов.
Первое что меня удивило - неравномерный износ внутренней колодки. Обычно, из-за буртика (износ) на внешнем радиусе диска колодка снашивается болше. У меня же оказалось наобород, больший износ на внутреннем радиусе колодки
Сорри фотки гавно.
Стал сколачивать диск. Второе, что меня удивило. Диск слетев со ступицы не хотел слазить дальше изнутри ему что-то мешало, такое ощущение что буртик на барабане стояночного тормоза. Но его там не может быть, барабанный тормоз-стояночная система, а не рабочая, буртик там надо еще умудриться выработать (хотя Тох у тебя с Плохишом наверно он и там есть
). При этом из барабана посыпались фрагменты накладок колодки (это я так тогда думал).
Наконец я его снял, и вот какая картина предстала пред моими очами
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Этот нарост на диске не что иное, как спрессованный порошок (пыль) накладок. Причем он спрессовался так что я его еле отколотил, этот же нарост образовался и на внутренней стороне барабана, именно он и мешал снять диск.
Я первый раз сталкиваюсь с таким, чтобы накладки колодок так прикипали к диску. Колодки , кстати, стоят Remsa. Именно осколки этого "налета" и гремели у меня сегодня утром в барабане. Причем налет имеет какой-то золотистый оттенок.
Раз уж снял диск, решил разобраться, может причина стука кроется где-то здесь. И нашел одну маленькую хрень, которая болталась в своем "рабочем месте".
Эта хрень служит для разведения колодок стояночного тормоза и находится внизу справа на "полшестого"
, её можно регулировать не снимая диска (в диске есть окно с резиновой заглушкой). Это я уже понял разобрав все
. При разведении колодок эта хрень надежно встала враспор между колодками и перестала греметь.
Сборка стояночного тормоза требует определенных навыков и терпения
. Процесс сборки не буду описывать.
Итог. При тестах по грунтовой дорге в гаражах и поездке домой все посторонние звуки справа сзади пропали. Буду тестировать дальше, теперь очередь левого колеса перенести такую же процедуру.
Может кому пригодится данная информация....
Сорри фотки гавно.
