+100серёзные вещи я бы всё равно поехал делать к дилеру, то есть не вижу смысла ТО проходить там,
Ремонт и обслуживание
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Помогите найти 2 пластины на передние тормозные колодки (Шайба балансировочная - в existe бьётся! 4605A260 ) В сервисе не поставили - суппорта гремят теперь!!!
- RedFox
Diablo код верный пластин 4605A260 с названием облажадись, но 4605A383 Замена производителем устаревшего артикула
все верно 700 руб готовьте или ищите где меняли колодки, со старых оригинальных снимал сам
на Akebono передних колодках, кто сколько уже откатал?? Ни скрипят?
- RedFox
пластинки они изолируют передачу тепла и снижают биение-писк при торможении, если канавки на одном диске то тормозное усилие не равномерно распределяется, возможно прихватило ржвчиной торм поршень гдет, или наоборот не убирается, после спокойной езды провень колеса/диск литой одно из них не горячее чем остальные?
а что за торм диск что так проточило гришь канавку уже большую??
случаем не на переднем левом канавки большие?
- Zimniy
Канавки на переднем правом, на левом меньше. Стоят колодки акебоно, и диски тормозные брембо без дырок, те что за 1200руб., менял одновременно, пробег порядка 10тыс.км на всем этом, начинает как мне кажется руль бить при торможении. При торможении на светофоре, при плавном торможении до минимального движения по инерции и затем при полном окончательном нажатии на педаль тормоза начинает появляться звук, типа глухого хруста..Колодки не скрипят. Пластинки успешно не поставили))RedFox писал(а):Diablo код верный пластин 4605A260 с названием облажадись, но 4605A383 Замена производителем устаревшего артикула
- Diablo
Не могу понять почему в экзисте "старый" комплект передних противоскрипных пластин состоит из 2 шт. (по одной на каждый суппорт), а на форуме активно выкладывают картинки, где таких пластин 6 шт. с новым p/n взамен устаревшего (на каждом суппорте 2 шт. на наружной колодке, 1 шт. на внутренней) фото здесь http://postimage.org/image/q8wobpok/
Нельзя было сразу сделать с завода, чтобы не гремели суппорта!?
- Diablo
Некоторые производители специальное полотно самоклеящееся кладут в комплект, чтобы металл об металла не бил!!!!RedFox писал(а):предположу как раз зазор выбирается еще одной пластинкой, изза которого писк/скрип идет
Японцы поражают своей находчивостью!!!
