Рулевая рейка
#46 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 10, 2012 4:54 pm
Zux писал(а):И сколько такой или подобный ремонт стоит?
Ответ - до*я.
Для страдальцев - нашли Воффке52 рейку в Мск за копейки, предложения полно, спросу мало.
Так что кому надо, несите 10 тыр и вам найдём :).
воффка52
#47 Непрочитанное сообщение воффка52 » Вс май 13, 2012 9:09 pm
фуфло все эти ремонты, для лансера по крайней мере, у приобретенной рейки пробег менее 10к, тяги только чуть пылью покрылись. и тишина от подвески.. ни стуков ни скрипов :)
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Diablo
Чёрный Нижегородец
#48 Непрочитанное сообщение Diablo » Вс май 13, 2012 9:11 pm
воффка52 и Zux я так понял за 10 000 рейка вместе с рулевыми тягами? наконечников нет?
#49 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 14, 2012 9:47 pm
Наконечники вещь копеешная. А есть или нет, от ситуации зависит.
воффка52
#50 Непрочитанное сообщение воффка52 » Вт май 15, 2012 4:15 pm
Diablo
у 1го резьба забита была, взял свой старый
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Diablo
Чёрный Нижегородец
#51 Непрочитанное сообщение Diablo » Вт май 15, 2012 4:21 pm
воффка52 сам менял рейку? или отдавал кому?
#52 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 15, 2012 4:27 pm
Что там менять, пару гаек открутили и всё :).
Diablo
Чёрный Нижегородец
#53 Непрочитанное сообщение Diablo » Вт май 15, 2012 4:31 pm
Zux писал(а):Что там менять, пару гаек открутили и всё :).
Хоть бы кто фото отчёт выложил бы "под пиво" :)
воффка52
#54 Непрочитанное сообщение воффка52 » Вт май 15, 2012 4:38 pm
сам поменял, для тех кто собирается повторить процедуру совет: начинайте разбор в последовательности
1. открутить и выбить наконечники
2. открутить стойки стабилизатора от стабилизатора
3. открутить 4 болта подрамника и после этого открутить заднюю опору двигателя
подрамник опуститься примерно на 15 см - это оч. сильно сэкономит время
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Diablo
Чёрный Нижегородец
#55 Непрочитанное сообщение Diablo » Вт май 15, 2012 4:42 pm
а последовательность откручивания рейки? нужно ли из салона откручивать рулевой кардан и как отцентрировать положение рейки?
воффка52
#56 Непрочитанное сообщение воффка52 » Вт май 15, 2012 6:08 pm
карданчик откручивается у самой рейки, рейка крепится 2-я болтами к подрамнику, рейку отцентрировать "на глаз", остальное либо на развале выведут либо руль переставить, главное на много не ошибаться. что бы шлейф руля не порвать
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
#57 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 15, 2012 6:51 pm
neo847
#58 Непрочитанное сообщение neo847 » Вт май 15, 2012 9:17 pm
ЖЖестььь!!!! :shock: :shock: :shock: :bu:
#59 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 15, 2012 9:29 pm
На самом деле рейка с ЭУР более жизнеспособная, можно вообще без пыльников ездить :twisted:, рейка с ГУР кончит плохо.
RedFox
#60 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср май 16, 2012 6:13 pm
зато у гидро нет косяков, когда рейку плющит/коротит и она сама поворачивает в кювет, или выворачивает на встречку (много случаев попадается именно с электро рейками), обратной связи нет и чувствительность хуже, 0 размазан на руле
сам боюсь их нах :D
Вернуться в «Нижний Новгород»
